Koncepcja łożyskowania wału pionowego
: 02 gru 2010, 15:05
autor: palaczios
Więc mam taki problem:
Potrzebuje zbudować stojak na "kierownice" na którą nawinięty bedzie kabel. Stojak zbudowany jest z podstawy, wału pionowego obrotowego, łożysk, i końcówka wału będzie przymocowana do kierownicy. Nie mam pomysłu jak to rozwiązać aby wyglądało schludnie, w miarę profesjonalnie oraz było lekkie. Chciałbym, aby obróbka ograniczyła się do wycinania laserem, oraz obróbki ręcznej przy użyciu narzedzie domowych. Jedynie wał wytoczy mi kolega, w wolnej chwili.
Głównym problemem do rozwiązania jest ułożyskowanie wału(wal fi30mm), jak zamocować łożyska, czy użyć jakiś obudów czy poprostu tak jak pomyślałem (na załączonym rysunku tylko ceowniki), jeśli użyłbym ceowników to boję sie, ze moze nie wytrzymac. Waga kierownicy z kablem okolo 30kg.
Drugi problem do rozwiazania to jak wymyślić spowalniacz do obrotów. Chciałbym aby wał z kierownicą nie kręcił się tak łątwo i tak szybko, myślałem o hamulcu rowerowym.
Jesli ktos miał podobne zagadnienie to prosze jakies wskazowki, ewentualnie kogos to zaciekawi. PozdrawiamObrazek
