Wiertło koronowe do wiercenia w rurze?
: 08 lis 2010, 21:02
autor: ralfo
Jak w temacie interesuje mnie wiercenie otworów fi 25 w rurze fi 40 ze ścianką 2mm ze stali nierdzewnej. Mam do wykonania około 300 takich otworów i zastanawiam się nad wiertłem koronowym bo zwykłe szybko ulega zniszczeniu. orientuje się ktoś czy takie rozwiązanie się sprawdzi?
: 08 lis 2010, 22:03
autor: BYDGOST
Uważam, że się sprawdzi. Pytanie jeszcze jaka maszyną będziesz to robił. Trzeba dobrać obroty i posuw. Wymagane chłodzenie. Nie wiem jakim wiertłem (otwornicą) dysponujesz, czy jest wymagany otwór pilotujący. Trzeba tez uważać, żeby nie robiło otworu chyba, że nie ma to dużego znaczenia.
: 08 lis 2010, 22:46
autor: surmacer
Za moich czasów nazywało się takie wiertło trepanacyjnym. Służyło przede wszystkim do wykonywania otworów w lufach i wszędzie tam gzie otwór o dużych gabarytach miał być wiercony głęboko i osiowo. Konstrukcją przypominało typ wiertła koronowego, może wg takiego hasła trzeba poszukać.
: 09 lis 2010, 07:59
autor: ralfo
Myślałem o takim wiertle http://www.weldi.pl/wiertla-koronowe-do-metalu.html Mam do tego lekką frezarkę z pochylana głowicą w dwóch płaszczyznach. Chcę na tym wykonywać balustrady tj wiercić otwory w słupkach pod wypełnienia i mam problem z wierceniem otworów na wylot szczególnie przez drugą ściankę.
: 09 lis 2010, 14:08
autor: mdg
Ja używam wierteł koronkowych z Karnasch-a (HSS pokrywany), coś podobnego jak weldi. Po wywierceniu pierwszej ścianki upewniam się , że brok wypadł i wiercę drugą na przelot. Ale ja wiercę w rurach stalowych. Po wykonaniu 60-70 otworów oddaję do ostrzenia (z przekory, bo wcześniej jedno mi się rozleciało po wykonaniu 100 szt).
ralfo pisze:mam problem z wierceniem otworów na wylot szczególnie przez drugą ściankę.
Myślę, że dla takiego wiertła nie będzie problemu. Należy pamiętać o wyjmowaniu broka po każdym przebiciu się wiertła przez ściankę (do tego potrzebny jest pilot na sprężynie).
: 11 lis 2010, 20:35
autor: Panki
A czy otwornica bimetalowa nie starczy? Dopytuję się bo sam chcę wiercić otwory w rurce stalowej tyle że 1mm ścianka. A nie wiecie jaki stożek morse a zastosować do wkręcenia otwornicy i zamontowania w wiertarce stołowej?
pozdro
: 11 lis 2010, 22:31
autor: jorgo
Panki, spokojnie ci wystarczy sam używam takich http://www.dobrenarzedzia.waw.pl/?wiert ... ornice,150 i jestem zadowolony.Nie wiem po co chcesz montować otwornice na stożku kupujesz uchwyt i wiercisz .
: 12 lis 2010, 09:41
autor: Panki
Nie wiedziałem czy takie uchwyty do otwornic bimetalowych są, do płytek to wiedziałem
: 16 lis 2010, 16:52
autor: troy
Panki, jeśli chcesz wiercić cokolwiek w 4130 po normalizacji (nie ulepszanym cieplnie) to musisz liczyć minimum z 200zl na jedno wiertlo. Te pseudo otwornice bimetalowe z castoramy za 40zl rozpadają się po paru milimetrach wiercenia. Kumpel pracujacy w komet group dorabiał mi specjalne frezy czołowe do wiercenia w tym dziadostwie.
: 16 lis 2010, 19:02
autor: Panki
Nie nie na razie opanowuje 18g2a do 4130 powolna droga.
