Średnice wierteł pod gwinty, jak to jest?
: 22 paź 2010, 08:39
autor: rudzik6
Witam, właśnie kompletuję sobie wiertła do wiercenia otworów pod zwykłe gwinty metryczne na podstawie książki "Poradnik ślusarza". Tam są podane średnice dla żeliwa i mosiądzu/brązu i oddzielnie dla stali. A szukając w internecie są zupełnie inne średnice.
http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm
http://e-konstruktor.pl/index.php?optio ... 62&lang=pl
Więc już zbaraniałem
Może ktoś uświadomi amatora
Wiesiek
Średnice
: 22 paź 2010, 09:04
autor: rudolf26
Witam!
Do tego jeszcze inne są średnice zalecane do gwintowania aluminium oraz stali nierdzewnej. W necie są wymiary podane wg. ogólnej zasady czyli wymiar zewnętrzny gwintu minus skok, np. M6 (wymiar zewn. 6) minus skok daje otwór 5. Wymiary znalezione w poradniku będą lepsze. Dobrane są doświadczalnie np. wg. własności materiał dla alu daje się mniejsze otwory żeby wykonany gwint był tak jakby pełniejszy - bardziej wytrzymały itp.
Pozdrawiam!
: 22 paź 2010, 09:13
autor: rudzik6
A jakie wiertło zastosować do przewiercenia otworu w stożku mors'e 2 pod gwint M10 aby ten uchwyt potem łapać śrubą we "frezarce" Zosia? Wyczytałem, że fi 8,4mm do stali.
: 22 paź 2010, 09:21
autor: ALZ
Najpewnieszym źródłem takich danych są katalogi producentów gwintowników np. Fanar
: 22 paź 2010, 11:05
autor: rynio_di
: 22 paź 2010, 13:20
autor: rudzik6
To przepraszam za niepotrzebną powtórkę tematu
: 22 paź 2010, 21:31
autor: RomanJ4
Co za chwyt ze stożkiem Morse'a będziesz gwintował? Jeśli ulepszany cieplnie (fabryczny) to może być trochę problemów.
: 22 paź 2010, 23:57
autor: rudzik6
RomanJ4 pisze:Co za chwyt ze stożkiem Morse'a będziesz gwintował? Jeśli ulepszany cieplnie (fabryczny) to może być trochę problemów.
Zgadza się, mam nadzieję, że po odcięciu płetwy dostanę się do nieutwardzonej części.
Na tym forum niektórzy już to robili i daje radę...
: 23 paź 2010, 00:59
autor: RomanJ4
Jeśli mogę coś radzić, twardy materiał lepiej się gwintuje gwintownikami spiralnymi. Mniejsze opory.
Re: Średnice wierteł pod gwinty, jak to jest?
: 25 paź 2010, 11:59
autor: M 52
rudzik6 pisze:Witam, właśnie kompletuję sobie wiertła do wiercenia otworów pod zwykłe gwinty metryczne na podstawie książki "Poradnik ślusarza". (...)
Skoro wspominasz o tej książce, to mam pytanie. Czy są w niej szerzej opisane techniki obróbki i potrzebne narzędzia? Np docieranie.
Zamierzam kupić poradnik opisujący własnie techniki warsztatowe.
