Elementy frezarki z PA6 czy PA11?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 21 wrz 2010, 16:12
Jak w temacie, Poprosiłem o wycenę formatek aluminiowych i otrzymałem odpowiedź. Formatki z PA11 będą kosztować 475,80 zł brutto a z PA6 aż 729,56 brutto. Czy do budowy niewielkiej frezarki wystarczy gatunek PA11? wiem że jest on słabszy od PA6 ale o ile bo tego nie potrafię stwierdzić
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 wrz 2010, 08:04
Mam sporą praktykę z PA11. Większość elementów płytowych w moich termikach jest właśnie z tego materiału. Wg mnie jest wystarczająco sztywny (jeśli o to Ci chodzi).
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 22 wrz 2010, 10:18
dokładnie o to mi chodziło, moja maszynka nie będzie jakąś profesjonalną więc sądzę ze wystarczy, ale chciałem się upewnić, Dzieki
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 22 wrz 2010, 20:51
PA11 ma tą wadę, że jest upierdliwe w obróbce. Wprost wzorowo klei się do narzędzi, kleszczy itd. Jest bardziej miękkie od PA6, ale bardziej odporne na zmęczenie. Poza tym pięknie się anoduje, a PA6 już nie.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 22 wrz 2010, 21:51
Będę zamawiał gotowe formatki więc o cięcie będzie się martwić ta firma a frezowanie otworów zlecę w jakimś małym zakładzie bo nie mam takiego sprzętu by wykonać otwory na łożyska, więc martwić się będzie ślusarz że mu się materiał "klei" :)
[ Dodano: 2010-09-23, 17:46 ]
Tak czy inaczej sądzę, żę PA11 wystarczy mi w zupełności do konstrukcji małej frezarki
Wróć do „Obróbka metali”
