Pomoc w dobraniu stopu aluminium
: 24 sie 2010, 17:47
Potrzebuję rady odnośnie wyboru stopu aluminium. Potrzebuję pręt aluminiowy o średnicy 13 mm lub większej (docelowo ma być 12.7 mm średnica pręta po przetoczeniu (i ewentualnym przeszlifowaniu). Aluminium ma być znacznie wytrzymałe. Nie mogę nigdzie znaleźć tabelki z granicą plastyczności poszczególnych stopów. Druga sprawa to taka, że czytając niektóre posty odniosłem wrażenie że te same stopy np. 7075 mogą zostać poddane innej obróbce wykańczającej np. zwiększającej wytrzymałość przez dyspersje wydzieleniową tzw. starzenie. I pytanie jest czy stop 7075 określony jest w normie wraz z tą obróbką, która daje mu końcową wytrzymałość? Czy porównując dwa stopy 7075 u jednego i u drugiego producenta, będą miały taką samą wytrzymałość?
Z jakimi najbardziej wytrzymałymi stopami spotkaliście się jeśli chodzi o takie pręty 13 - 14 mm i czy wiecie gdzie mógłbym je dostać detalicznie? Na razie potrzebuje 1 mb żeby zrobić prototypy. Będą to sworznie w zawieszeniu lekkiego pojazdu, twardo anodowane aby zmniejszyć zużycie panewek.
Szukam czegoś bardziej wytrzymałego od 6061-T6511. W Warszawie czyli tu gdzie mieszkam znalazłem firmę KAFRA gdzie mają pręt 14 mm 2017A (PA6). Aluminiowe sworznie, które do tej pory używałem deformowały się tzn. owalizowały oraz rozbijały. Czy móglibyście mi doradzić stop aluminium i ewentualnie gdzie go kupić?
ps. ten pręt może mieć otwór fi 6 mm (a nawet byłoby wygodniej dla mnie)
