Pomoc w dobraniu stopu aluminium
liquidboy
Post napisał: liquidboy » 24 sie 2010, 17:47
Potrzebuję rady odnośnie wyboru stopu aluminium. Potrzebuję pręt aluminiowy o średnicy 13 mm lub większej (docelowo ma być 12.7 mm średnica pręta po przetoczeniu (i ewentualnym przeszlifowaniu). Aluminium ma być znacznie wytrzymałe. Nie mogę nigdzie znaleźć tabelki z granicą plastyczności poszczególnych stopów. Druga sprawa to taka, że czytając niektóre posty odniosłem wrażenie że te same stopy np. 7075 mogą zostać poddane innej obróbce wykańczającej np. zwiększającej wytrzymałość przez dyspersje wydzieleniową tzw. starzenie. I pytanie jest czy stop 7075 określony jest w normie wraz z tą obróbką, która daje mu końcową wytrzymałość? Czy porównując dwa stopy 7075 u jednego i u drugiego producenta, będą miały taką samą wytrzymałość?
Z jakimi najbardziej wytrzymałymi stopami spotkaliście się jeśli chodzi o takie pręty 13 - 14 mm i czy wiecie gdzie mógłbym je dostać detalicznie? Na razie potrzebuje 1 mb żeby zrobić prototypy. Będą to sworznie w zawieszeniu lekkiego pojazdu, twardo anodowane aby zmniejszyć zużycie panewek.
Szukam czegoś bardziej wytrzymałego od 6061-T6511. W Warszawie czyli tu gdzie mieszkam znalazłem firmę KAFRA gdzie mają pręt 14 mm 2017A (PA6). Aluminiowe sworznie, które do tej pory używałem deformowały się tzn. owalizowały oraz rozbijały. Czy móglibyście mi doradzić stop aluminium i ewentualnie gdzie go kupić?
ps. ten pręt może mieć otwór fi 6 mm (a nawet byłoby wygodniej dla mnie)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 sie 2010, 18:34
Niech Kolega poszuka np. w poniższym linku
http://www.metale-kolorowe.eu/aluminium ... -7075.html
Jest tam sporo info na temat najczęściej używanych stopów. :mrgreen:
CFA
Re: Pomoc w dobraniu stopu aluminium
Post napisał: CFA » 24 sie 2010, 18:47
liquidboy pisze: te same stopy np. 7075 mogą zostać poddane innej obróbce wykańczającej np. zwiększającej wytrzymałość przez dyspersje wydzieleniową tzw. starzenie.
Poczytaj sobie normę dotyczącą stanów dostawy aluminium - coś jak tutaj:
http://www.investa.pl/oferta/aluminium_ ... zenia.html
I przyjmij, że większość sprzedawców nawet nie wie co oferuje. Pręt najczęściej będzie wyciskany, więc jest już jakaś tam obróbka w procesie ustalona (utwardzanie zgniotem, starzenie w procesie obróbki plastycznej). Parametry będą się mieścić w tych średnich z tabelki - czyli Rm rzędu ok 400MPa.
liquidboy pisze: 2017A (PA6). Aluminiowe sworznie, które do tej pory używałem deformowały się tzn. owalizowały oraz rozbijały.
Jeśli wcześniejsza wersja była z PA6, to przy zastosowaniu PA9 -7075 specjalnie się własności nie polepszą w ramach dostępnych "sił i środków".
Musisz zmienić albo charakter obciążenia (większy węzeł) albo materiał.
liquidboy
Post napisał: liquidboy » 26 sie 2010, 02:51
Dzięki za linki. Biorąc pod uwagę granicę plastyczności 7075 i 2017A:
oraz
http://www.metale-kolorowe.eu/aluminium ... 2017A.html
7075 ma granicę plastyczności prawie dwa razy większą niż 2017A (470 MPa vs 250 Mpa przy płycie grubości 12.5 mm, niestety to nie pręty ale prawdopodobnie próbka jest prostokątem o grubości 12.5 mm więc pewne przybliżenie jest do potrzebnego mi rozmiaru i kształtu).
Myślę, że bardziej interesuje mnie granica plastyczności ze względu na to, że nie wymagam od próbki wytrzymałości na zerwanie (Rm) tylko aby siły które tam występują nie powodowały trwałych odkształceń.
[ Dodano: 2010-08-26, 12:54 ]
Zadzwoniłem do http://www.metale-kolorowe.eu i mogą mieć taki pręt jak potrzebuje tylko że muszę kupić 500 kg. A mi potrzeba góra 3 m.
Wróć do „Obróbka metali”
