Parametry przy rozwiercaniu rozwiertakiem nastawnym
: 22 sie 2010, 18:35
autor: Login
Chcę uzyskać otwór (na zwykłej tokarce) 40mm, otwór jest już wykonany, chciałbym go wykończyć rozwiertakiem nastawnym i jakie powinny być parametry: obroty i posuw
: 22 sie 2010, 20:43
autor: mike217
Lepiej pożycz od kogoś rozwiertak a nie nastawny szajs.
: 22 sie 2010, 21:34
autor: typhon
Nastawnym rozwiercasz tylko ręcznie a jeżeli na maszynie to tylko rozwiertak.
: 23 sie 2010, 13:39
autor: m.j.
Znajomy tokarz mówił, że te nastawne to szajs i dobrej klasy nimi nie zrobisz. Zostaje więc chyba normalny zwykły rozwiertak.
: 23 sie 2010, 15:43
autor: mike217
no i ma 100% racji bo nastawny rozwiertak to żaden rozwiertak..
: 23 sie 2010, 15:57
autor: Tomek155
Nastawny nadaje sięraczej do ręcznej regeneracji i dopasowywania otworów. Na tokarkę to jedynie maszynowy.
: 23 sie 2010, 17:37
autor: BYDGOST
Myślałem, że autorowi postu chodzi o maszynowy rozwiertak nastawny. Są takie produkowane jako nasadzane, ale od średnicy 50 mm. Chyba, że może jakaś firma zagraniczna wykonuje je od średnicy 40 mm.
A poza tym rozwiertakiem nastawnym ręcznym można sporo zdziałać, ale potrzeba wiele cierpliwości i dokładności.
: 23 sie 2010, 22:51
autor: lukadyop
Ja mam maszynowy nastawny i to chyba poniżej 40stki, jutro sprawdzę.
[ Dodano: 2010-08-25, 23:01 ]
Sprawdzałem dziś ten rozwiertak imam ale powyżej 40 a dokładnie ustawione na 45.
