( upraszczając szczęki mają mieć kształt prostopadłościanu o bokach 1000xx80x80 )
konstrukcja ma być na bazie sklejki 40mm realizowana w ten sposób , iż jedna ze szczęk pozostaje nieruchoma a druga jest przesuwana do niej za pomocą śruby trapezowej
warunek konieczny po dociśnięciu szczęk , ich powierzchnia powinna być płaska
( dopuszczalny stopień różnicy 0,1-0,2mm)
aby to osiągnąć niewielkim kosztem poszukuję gotowych zestawów prowadnic t-rowkowych , czy trapezowych o długości max 1m , takich jak na załączonym obrazku
Czy znacie źródło tego typu gotowych prowadnic ??
