Pasowanie aluminium-miedź, do ściśnięcia na prasie
: 29 maja 2010, 23:03
autor: bartx
Rzecz jest tego rodzaju. Element jak na rysunku, o podstawie kwadratu. Góra z aluminium, dół z miedzi. Trzeba to ścisnąć na prasie. Wymagania są takie by było to szczelne (brak ciśnienia) w temperaturze od 0 do -200C. Po prostu do środka będzie nalewany ciekły azot, więc po nalaniu +/- do pełna nie może nigdzie cieknąć. Tutaj pojawia się pytanie jaki luz musi być pomiędzy tymi dwoma elementami, aby to spełniało swoją funkcję? Wskazówka jak to można obliczyć również mile widziana
: 29 maja 2010, 23:18
autor: pukury
witam.
nie wiem co to ma być i po co - ale musisz brać pod uwagę że taka " para " miedź/aluminium nie jest najlepsza .
ogólnie mówiąc wystąpi korozja powodowana tym że metale te znajduję w niekorzystnym stosunku ciągu elektrochemicznego .
na przykład jak jest konieczność połączenia takich kabli to stosuje się odpowiednie przekładki .
może to nie ma znaczenia - ale może ma .
pozdrawiam .
: 30 maja 2010, 12:05
autor: CoCoN
Słusznie.
Starzy fachowcy pamiętają podkładki kupalowe (Cu-Al) łączące cechy obu metali, stosowane przy łączeniu przewodu miedzianego do aluminiowego dipola anteny Yagi-Uda
Ostatnio lubię wszystko kleić klejem konstrukcyjnym ALLCON 10 firmy BEKO
www.beko-gmbh.com
moje pytanie czy on tu się nada?
fuzja/dyfuzja
: 30 maja 2010, 13:18
autor: grg12
Na początek - nie znam się, tak sobie teoretyzuje
Aluminium ma większy współczynnik rozszerzalności cieplnej niż miedź (alu - 23, miedź - 16) więc przy schładzaniu rura powinna się zacisnąć na bloku miedzianym - dla 200 stop zmiany temperatur i 50mm szerokości sciany rury (element kojarzy mi się z wyczesanym chłodzeniem do procesora
) będzie to jakieś 0.06mm różnicy - całkeim sporo. Więc teoretycznie wystarczy zrobić połączenie lekko wciskane w temparaturze pokojowej. Bardziej niepokoi mnie to że rura ma przekrój kwadratowy - cieżko będzie to wykonać żeby było szczelne na całej długości - a jak za bardzo sciśniesz scianki miedzianego bloku mogą się lekko zapaść do środka i połączenie się rozszczelni. Z ciekawośći poszukałem lepkości ciekłego azotu:
ciekły azot (70K)- 0.2039
woda (temp pokojowa) - 0.89
czyli wystarczy minimalna szczelina i będzie cieknąć
Grzesiek
: 30 maja 2010, 15:57
autor: mrozanski
jakiej wielkosci jest ten element?
: 30 maja 2010, 19:28
autor: bartx
grg12 pisze:Na początek - nie znam się, tak sobie teoretyzuje
Grzesiek
Masz racje, jest to chłodzenie dla procesora
Średnica całości to 70 mm, będzie to oczywiście miało przekrój koła, nie kwadratu. Teoretyzowałem w ten sam sposób i doszedłem do podobnych wniosków - chciałem się jednak upewnić. Widziałem podobne rzeczy, które właśnie w temperaturze pokojowej można było rozbierać, natomiast w niskich temperaturach było to już szczelne. Jeszcze jest taka rzecz, że całość będzie od góry dociskana elementem montażowym.
: 30 maja 2010, 22:28
autor: mike217
Daj Wcisk 0,02mm i całośc przed sprasowaniem posmaruj Loctite 638 i po problemie, rozmontowanie tego bez uszkodzenia będzie graniczyło z cudem
: 31 maja 2010, 16:16
autor: grg12
To może zamiast aluminium dać miedzianą lub mosieżną rurę i zlutować z blokiem? Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić czy stop lutowniczy się nie rozsypie w temperaturze ciekłego azotu - podobnie z klejem (gdzieś widziałem instrukcję zdejmowania radiatora przyklejonego do karty graficznej - ponoć wystarczało schłodzić kartę w zamrażalniku żeby klej puścił - na mojej nie zadziałało ). Przy okazji - na takiej chłodnicy bedzie się skraplała (i zamarzała) woda, przy odrobinie "pecha" - również tlen.
: 31 maja 2010, 22:39
autor: mike217
to chyba znacznie prościej sprawe załatwić połączeniem gwintowanym gwintem drobnozwojowym.
ps zapomniałem, że to kwadrat w przekroju
