[Aluminium] - jakiego alumiunium stosuje Apple do produkcji
AdamsDH
Post napisał: AdamsDH » 21 kwie 2010, 14:56
Witam serdecznie,
Na początku witam wszystkich użytkowników. Trafiłem na forum jakiś czas temu kiedy szukałem informacji o stali INOX. Ostatnio nasunęło mi się pytanie dotyczące aluminium.
Interesuje mnie jaki materiał stosowany jest do podukcji komputerów przez firmę Apple.
Ostatnio robią oni komputeru z jednego bloku alu. Jednak chciałbym wiedzieć jak obrabiają oni powierzchnię. Domyślam się, że jest to alu szczotkowane. Jednak raczej surowe alu to nie jest z racji, że dość łatwo powstawałyby różne skazy w kolorze. Możliwe, że alu jeszcze anodują lub zabezpieczają jeszcze w inny sposob.
Może ktoś wie jak takie alu jest obrabiane?
Pracowałem kiedyś trochę z blachami 4301. Podobną fakturę miałą blacha szlifowana korn 320 duplo plus szczotka.
Co o tym sądzicie? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Tutaj jakieś fotki poglądowe :-)
http://www.apple.com/macbookpro/
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 kwie 2010, 15:15
podejrzewam że jednak nie do końca Alu używają a raczej stopów Magnezu z Alu jest lżejsze i bardziej wytrzymałe
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 kwie 2010, 15:44
Ja bym powiedział, że to po prostu odlew. Przecież to masowa produkcja, nie mogą się bawić w drogą obróbkę. Jakiś stop, anodowany, ale czy wytrzymały? Anodowanie utwardza powierzchnię, a to jest istotne w obudowie, bo co do wytrzymałości to nikt młotkiem tego nie obija :)
Seemann
Post napisał: Seemann » 21 kwie 2010, 19:18
Na zdjęciu wygląda jak ośrutowany odlew aluminium:)
Edit:
There was only one way to achieve this level of precision: mill the unibody from a solid block of aluminum using computer numerical control, or CNC, machines — the kind used by the aerospace industry to build mission-critical spacecraft components.
Wygląda na to że wykonana z jednego kawałka na cnc, ale bardzo prawdopodobne że obrabiają już półfabrykat - odlew obudowy.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2010, 19:37 przez Seemann, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 21 kwie 2010, 19:23
b_j
Post napisał: b_j » 21 kwie 2010, 23:00
osrutowane aluminium na 100% by tak nie wyglądało ,
jeżlie już to szkielkowanie mikrokulami szklanymi , lub piaskowane miałko + anoda.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 21 kwie 2010, 23:26
Odlew, wytloczenie, oskrobanie niech bedzie "cnc", obrobka chemiczna, pewnie trawienie.
A ta obudowa to jakos znaczaco wplywa na fps?
bumeluję
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 kwie 2010, 23:56
Raczej na $$$ :) . Mak musi jakoś dorobić legendę do swojej ceny.
AdamsDH
Post napisał: AdamsDH » 22 kwie 2010, 09:36
Wielkie dzieki za podzielenie się opiniami.
Podoba mi się taka faktura jaką stosuje Apple. Zrobilem sobie z alu taką podkładkę na biurko. Chciałbym ją upodobnić do obudowy maka.
nie znam się na tym, czy jeżeli alu ma szlif ze szczotką, po anodowaniu ta faktura zniknie, zostanie przykryuta anodą czy pozostanie faktura szlifu?
Szkiełkowanie wykonuje się po anodzie?
Czy możecie polecić jakieś publikacje gdzie mógłbym sie dowiedzieć czegoś na temat obróbki alu, anodowania, kolejności wykonywania tych zabiegow itp. Ogólnie temat mi sie podoba. Jednak działam już zupełnie w innej branży i nie mam ani dostępu do literatury czy osoób, które mają styczność z takimi sprawami.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 kwie 2010, 11:31
Skorzystaj z google a dostaniesz masę odpowiedzi ;)
Pierwsze z brzegu:
Anodowanie
Po anodowaniu możliwa jest obróbka np.: barwienie, polerowanie. Faktura przed anodowaniem i po specjalnie się nie zmienia.
Wróć do „Obróbka metali”
