wiercenie w rurach pod kątem.
: 16 kwie 2010, 00:19
autor: pr73m45
Witam. Mam pytanie odnośnie wiercenia otworów przelotowych w rurze pod kątem. Czy spotkał sie ktoś z jakimś urządzeniem lub przystawką do wiertarki do tego typu wiercenia otworów ? wykonuje balustrady. Głownie ze stali nierdzewnej. Rura w której wierce otwory to najczesciej 42 mm, otwory do wiercenia 16 mm, kat od około 25 do 40 stopni ( zależne od kata schodów, podjazdów itp.)
Prosze o jakies namiary, bądz sugestie.
pozdrawiem
: 16 kwie 2010, 08:57
autor: mike217
Można takie narzędzie wykonąc w miare łatwy sposób, wystarczy pół tuleja pasująca scisle na średnice rury i dospawana do niej tuleja prowadząca wiertło, z tymi tulejami prowadzącymi wiertło mam spore doświadczenie, u nas chodza często 24 godziny na dobre, stale dobre na ten element to Nc6, Nc10 lub moim zdaniem najlepsza z ogólnie dostepnych ŁH15
: 16 kwie 2010, 09:32
autor: koala.g
Jaką wiertarką dysponujesz stołową czy ręczną ?
W niektórych stołowych całą głowicę można ustawić pod kątem albo tylko stół .
Re: wiercenie w rurach pod kątem.
: 16 kwie 2010, 10:19
autor: WZÓR
pr73m45 pisze:... wykonuje balustrady....
... jak zawodowo , to polecam zainwestować w to
http://www.komplex.pl/?a=kat&id=72
: 16 kwie 2010, 10:20
autor: vv3k70r
Wiercic? Mozna, bez problemu, tylko po co tak drogo?
Sztancowac taniej, szybciej, narobic sie tyle nie trzeba...
: 16 kwie 2010, 15:17
autor: pr73m45
posiadam wiertarkę stołową małą, ale otwory pod katem wierce na starego typu wiertarce, coś podobnego do słupowej.
mike217 - mówiac szczerze mam zrobiony taki przyrząd.. tuleja prowadząca.. pierwszy otwór wierci idealnie .. ale drugi przelotowy rozbija.. wiertło 16 - pod szprosy. jeżeli na jednym slupku przypada np 5 szprosów, słupków na danym odcinku potrzebuje np 6.. to każdy milimetr przesuniecia rzuca sie w oczy, tym bardziej jeżeli to polerowana nierdzewka
: 17 kwie 2010, 10:32
autor: WZÓR
pr73m45 pisze:posiadam wiertarkę stołową małą, ale otwory pod katem wierce na starego typu wiertarce, coś podobnego do słupowej.
Nie wierć wiertłem (pod kątem wiertło zciąga) , frez palcowy dwupiórowy da lepszy efekt.
: 17 kwie 2010, 11:44
autor: ukko
Zgadzam się z forumowiczem WZÓR. Załóż freza palcowego jak najkrócej na to pozwoli Ci sam proces (tak żeby nie zahaczyć uchwytem o detal), aby frez był jak najsztywniejszy i powinno być cacy
: 17 kwie 2010, 14:01
autor: CFA
ukko pisze:Załóż freza palcowego
Ale jak ma na wiertarce mocowanie narzędzia tylko w uchwycie wiertarskim poprzez stożek Morse'a, to nie ma jak prowadzić narzędzia i nawet w czasie pracy osiowej pokażą się siły poprzeczne i będzie mu wypadać uchwyt ze stożka. Albo będzie miał prawidłowe wymiary, ale będzie pracował bez praktycznie bez docisku i zajmie mu to kilka razy więcej czasu. W średnioseryjnej już produkcji taki problem wiercenia w otworze pod kątem w rurze nawet przy sztywnym mocowaniu narzędzia zawsze prowadził do użycia narzędzi więcej niż 2 -ostrzowych. Ale w tym wypadku najlepszy będzie dobry dopasowany do możliwości maszyny przyrząd.
: 17 kwie 2010, 21:16
autor: vv3k70r
Probowalem z frezami w wiertarce, i tak sie pozbylem wiertarki
Po paru dniach miala juz zdrowe bicie.
