Tutka dolotu powietrza - jak zrobić.
: 15 kwie 2010, 19:38
autor: Mrozik
Witam, mam do zrobienia do projektu szkolnego taką oto tutkę:
Macie Panowie jakieś pomysły? Materiał aluminium, trzeba by wyoblać pewnie tyle że nie miałem nigdy doczynienia z tą techniką.
: 16 kwie 2010, 07:49
autor: Leoo
Raczej z wyoblaniem będzie problem. Na dodatek potrzebne byłoby cięcie i spawanie podstawy.
Centrum obróbkowe i toczenie z rury grubościennej fi25/75mm. Pozostanie wywiercenie otworów w drugim procesie.
: 17 kwie 2010, 11:50
autor: ukko
Może dało by się część wytłoczyć z krążka blachy a potem dospawać podstawkę z otworami. Ze stali głębokotłocznej na pewno się by dało, nie wiem jak zachowuje się aluminium w procesie tłoczenia.
: 17 kwie 2010, 12:39
autor: adam Fx
no ja myślę ze można wyoblić z okrągłym spodem a potem zamocować na frezarkę i obrobić ten kształt z dwoma otworami
: 17 kwie 2010, 23:36
autor: skoti
Ja bym to zrobił tak :
toczenie środka
frezowanie i wiercenie tej podstawki
na koniec gabaryt zewnętrzny na trzpieniu który ma kształt tego środka
Ewentualnie jeśli trzpień będzie z gwintem to można frezowanie zrobić na końcu .
: 17 kwie 2010, 23:53
autor: DZIKUS
Może od razu lepiej trochę zmienić konstrukcję, tzn. pogrubić ściankę i darować sobie ten odwinięty kołnierz - wówczas spokojnie się to wytoczy.
: 18 kwie 2010, 17:07
autor: Mrozik
Teraz to myślę zeby to zrobić z dwóch kawałków. Tutkę osobno i flanszę osobno, niestety nie mam dostępu do tokarki CNC więc może uda mi się to wyfrezować z wałka.
Najpierw strona zewnętrzna, potem środek - to na tokarkę - polerowanie i odcięcie denka, potem flanszę się dospawa.
: 18 kwie 2010, 17:29
autor: Leoo
Pewnie, że można spawać aluminium 1,5mm choć marnie to widzę.
Manualnie toczył bym od wnętrza, następnie część zewnętrzna a cięcie wykonał bym tak, by pozostała okrągła flansza. Przynajmniej nie było by konieczności spawania. Po nawierceniu flanszy jej ostateczny kształt można nadać choćby na szlifierce pasowej.
: 18 kwie 2010, 22:02
autor: Mariuszczs
Flansza w tej trąbce jest za cienka raczej.
