Jak wytoczyć rowek od czoła ?
gelorad
Post napisał: gelorad » 26 mar 2010, 13:19
Jak wytoczyć taki rowek jak na poniższym zdjęciu. Chodzi o ten rowek, w którym siedzi gumowy oring. Szerokość rowka 2mm, głębokość też, średnica około 15mm. Zaznaczam, że mam do wykonania ze trzy sztuki, więc kupowanie specjalnego noża składaka odpada.
mdg
Post napisał: mdg » 26 mar 2010, 13:35
gelorad pisze:Zaznaczam, że mam do wykonania ze trzy sztuki, więc kupowanie specjalnego noża składaka odpada.
No to "zapraw" sobie zwykły przecinak. Umieść w imaku tak jak wytaczak i już.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
gelorad
Post napisał: gelorad » 26 mar 2010, 14:05
"Zapraw"?
Przecinak? Raczej nie podejdzie no bo jak? To jest mała średnica, a tym samym "ostry zakręt". Przecinak jest prosty/pionowy i dolną krawędzią szoruje poza rowkiem, nie da się zagłębić w materiale....
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 mar 2010, 14:23
gelorad pisze:"Zapraw"?
Tokarka bez szlifierki nie ma prawa bytu.
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 mar 2010, 14:54
Końcówka od automatu do nurkowania ? Oj tu spore ciśnienia...
gelorad
Post napisał: gelorad » 26 mar 2010, 15:54
Eee tam spore, zaledwie 300bar :) To zdjęcie podałem jako przykład, żeby zobrazować o co kaman. Nie zamierzam produkować automatów do nurkowania :wink:
Post napisał: pukury » 26 mar 2010, 15:59
witam.
oczywiście że odpowiednio zaostrzony przecinak .
średnica 15mm to wcale nie jest mało - co innego jak by to było 6mm .
z 6 mm też nie ma problemu .
pozdrawiam .
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 26 mar 2010, 16:04
Jak nie wiesz jak zaprawić wejdź na strony Iscara lub Sandvicka i obejżyj rysunki noży do rowków czołowych i będziesz wiedział jak zaprawiać
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 mar 2010, 16:43
gość was chyba zwyczajnie nie rozumie. musisz sobie po prostu odpowiednio naostrzyć zwykłą stalkę tak, aby nie tarła "du**" o ścianki kanałka w trakcie roboty. czyli musisz naostrzyć ją tak, aby ostrze miało łukowy zarys (patrząc wzdłuż noża).
-nie, nie jesteś synu
gelorad
Post napisał: gelorad » 26 mar 2010, 17:45
To prawda, nie jestem jeszcze obeznany z rzemieślniczym slangiem. :oops:
Tylko domyślałem się ze chodzi o jakiś rodzaj ostrzenia :grin:
edit.
I wszystko jasne, zrobię ze stalki okrągłej :)
http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
Wróć do „Obróbka metali”
