Strona 1 z 7
chlodzenie zimnym powietrzem
: 16 kwie 2006, 02:16
autor: ERNEST KUCZEK
dobry sposob na chlodzenie podczas obrobki za pomoca sprezonego powietrza podlaczonego do "pistoletu zimnego powietrza"(vortex). napewno wielu zna ta metode od dawna, ale moze warto wspomniec. zgodnie z tym co podaje producent to urzadzenie moze obnizyc temperature przeplywajacego powietrza nawt ponizej zera. duza zaleta brak czesci ruchomych w urzadzeniu.
: 16 kwie 2006, 03:25
autor: Piracik
no dobra, to obnizy nam temperature ponizej zera po czym para wodna zacznie sie skraplac na urzadzeniu a z niego splywac na loze, co pozniej jak na korozja sie pojawi?
: 16 kwie 2006, 08:55
autor: webserver
Pistolet jak pistolet ale skad wziasc taki fajny wezyk ?
: 16 kwie 2006, 09:44
autor: gosart
Webserver, bardzo prosze, link do wezyków. jedne z wielu...
http://marcosta.com.pl/index.php?strona ... tegoria=28
piotrek .:.
: 16 kwie 2006, 10:25
autor: webserver
dzieki
: 16 kwie 2006, 10:57
autor: chomikaaa
pytanie kogo stac na sprezarke
: 16 kwie 2006, 11:34
autor: webserver
Jakie ilosci powietrza trzeba dostarczyc do schlodzenia freza ?
Jaka wydajnosc musi miec kompresor ?
: 16 kwie 2006, 11:39
autor: chomikaaa
tu kazdy kompresor sobie da rade tyle ze jakie nominalne cisnienie do tej koncowki
: 16 kwie 2006, 12:46
autor: Piotrjub
podaj linka skad sciagneles ten pistolet zimnego powietrza.
Z katalogu firmy WNT
Dysza chłodząca dla temperatur do ok. – 50 ° C
Ze sprężonym powietrzem 3–7 bar
– Narzędzie zimne
– Zimny i suchy przedmiot obrabiany
– Usuwa opiłki
. Bez potrzeby utylizacji chłodziwa
Opis techniczny
Funkcjonowanie dyszy chłodzącej oparte jest na zasadzie rurki
wirowej, do której wpływają dwa strumienie powietrza wirujące
w przeciwnych kierunkach (bez wentylatorów) Z jednej strony
wpływa strumień wewnętrzny w postaci zimnego powietrza
użytkowego o temperaturze do –50 °C, z drugiej strony przewodu
wypływa strumień zewnętrzny w postaci gorącego powietrza
zużytego o temperaturze do +100 °C. Za pośrednictwem zaworu
igłowego zlokalizowanego przy wylocie powietrza zużytego można
regulować zarówno objętość prądu powietrza, jak i procent
zimnego powietrza.
Zaleca się zastosowanie standardowego urządzenia serwisowego, jak np. reduktora ciśnienia, filtru i separatora wody (na początku).
Zakres dostawy
Długość (bez przewodu elastycznego) 225 mm, masa 0,7 kg
Z elastycznym przewodem chłodzącym (długość ok. 300 mm)
do zimnego powietrza użytkowego
Tłumik dyszy (SN 14) do gorącego powietrza zużytego
Zawód kulowy ze złączką (ST O ) do przewodu
doprowadzającego powietrze (NW 6) ze sprzęgłem
szybkowymiennym (NW 7.2)
Zwiększona żywotność narzędzia Zastosowania zwykłe 30 – 50% Obróbka materiałów twardych 50 . 100 %
Dysza Zawór regulacyjny zimnego
zmrażająca powietrz (wewnętrzny)
: 16 kwie 2006, 14:29
