Strona 1 z 3
Problem z śrubą USA
: 13 lut 2010, 22:39
autor: mmmmat
Panowie Witam serdecznie i mam moto z USA u mnie na hali
Powiedzcie co to za śruba drobnozwojowa?
luknijcie sami
ta imbusowa to ta z usa a obok zwykła m10
Mam pytanie bo z jednej strony były na siłę wkręcone normalne a z drugiej te drobnozwojowe.
Tą jedna stronę ktoś przeorał i teraz nie wiem czy przegwintować ja tym drobnozwojowym gwintownikiem czy normalnym obie strony czy raczej mogę coś spitolić jak przegwintuje drobnozwojowy gwint normlanym? i czy można wogóle tak czy lepiej przejachać je drobnozwojowym gwintownikiem i dokupić śruby drobnozwojowe?
Doradzcie
I czy kupie takie śruby jak tak to gdzie i gdzie moge kupić gwintownik odpowiedni
I prosze mi powiedzeć nasze zwyłe to M 10 = 10.1.5
a drobnozwojowe M 10*1.25 ?????
Z tego co widziałem są drobnozwojowe metryczne oraz calowe ? to różnią się gwinty ? myślałem że tylko łepką pod klucz-? jak z USA
Proszę mi to wyoślić
Dziekuje
: 13 lut 2010, 22:46
autor: Holz Marian
jeżeli jest USA to średnica i skok podawana jest w calach
: 13 lut 2010, 22:52
autor: mmmmat
Ok tylko teraz sprawdzałem i metryczny imbus wchodzi więc to nasz zwykła ? drobnozwojowa?
Gdzie takie kupić i jak z tym gwintownikiem?
: 13 lut 2010, 22:54
autor: Seemann
Tokarz dorobi taki gwint, jeżeli nie znajdziesz. Poszukaj sklepów z częściami do ciągników ferguson (czy jakoś tak), powinni mieć calowe śruby.
Ja do chevy camaro ściągałem z usa, ale u tokarza też dorabiałem :smile:
Jeżeli nie wiesz co to za śruba to sprawdź skok gwintu grzebieniem, bo to że imbus wchodzi to nic nie znaczy.
: 13 lut 2010, 23:02
autor: mmmmat
Nie mam grzebienia :(
Jak inaczej sprawdzić i gdzie można kupić śruby drobnozwojowe ? i gwintowniki drobnozwojowe w sumie najlepiej sztuk 1 m10 bo ich nie potrzebuje tylko ten raz
Nie potrzebuje calowej śruby a co się odnosi do calowej może być ::
Śruba metryczna drobnozwojwa lub Śruba calowa dorbnozwjowa i czym one się różnia główką ? tylko pod klucz czy gwintem też?
dzieki
: 13 lut 2010, 23:13
autor: Seemann
Może się okazać że to normalna śruba drobnozwojna metryczna. Drobnozwojne metryczne widziałem w sklepie ze śrubami na kg, ale to był naprawde konkretny sklep ( w głogowie), może u Ciebie w okolicy też znajdziesz.
: 14 lut 2010, 08:46
autor: rynio_di
Różnią się przede wszystkim gwintem. W śrubach metrycznych podawany jest skok gwintu w mm, tzn odległość pomiędzy zwojem gwintu. W dużych zestawach gwintowników ( taki mam ) gwint M 10 posiada skoki 1; 1,25 ;1,75 ; 1,5 ; .Natomiast w calowych podaje się ilość zwoji na odcinku jednego cala,(niektóre tabele podają też skok w mm)
Jeżeli jest to calowa to powinna mieć 16 skoków na cal , i 1,588 mm od zwoju do zwoju.
Chyba nie namieszałem.
: 14 lut 2010, 09:20
autor: Rayford
Dodam, że jak mierzysz suwmiarką skok to nie mierz jednego zwoju tylko odlicz sobie dziesięć zwojów i je zmierz, później wynik podzielisz przez 10, tak będzie dokładniej...
: 14 lut 2010, 10:01
autor: m.j.
Jeśli masz suwmiarkę z calami to ustaw dokładnie 1'' i zmierz ile ma zwojów pomiędzy, lub jeśli nie masz calowej suwmiarki ustaw 25.4mm na suwmiarce i zmierz ile zwojów się mieści. Zmierz też średnicę śruby - jeśli wyjdzie jakaś "niemetryczna" to jest to to śruba calowa. Najlepiej żebyś zmierzył mikrometrem bo jakoś do suwmiarki zaufania nie mam jeśli chodzi o średnicę.
Tu masz plik .pdf z wymiarami gwintów calowych i metrycznych:
http://www.argip.com.pl/argipstuff/Katalog/083.pdf
Pomierz dokładnie i będziesz wiedział.
... aha - UNF to gwint drobnozwojowy i jak zauważysz w tabelce ma więcej zwojów na cal :wink:
: 14 lut 2010, 11:45
autor: mmmmat
Mam micrometr dzis to pomierze i dam znac
