Anodowanie aluminium.
: 11 lut 2010, 14:03
autor: pixes2
Witam kolegów.
Gotowy i działający mechanizm chcę rozłożyć i oddać części od anodowania.
Nie wiem tylko, czy w czasie tego procesu elementy aluminiowe nie zmienią swoich rozmiarów, czy tworzy się na powierzchni warstewka, czy zmienia się struktura powierzchniowa materiału?
W elementach jest sporo tolerowanych otworów i byłbym nie pocieszony, gdyby to wszystko nie dało się dobrze złożyć.
Z góry dzięki za podpowiedż.
Tomek.
: 11 lut 2010, 14:10
autor: barcel
zawsze można zabezpieczyć powierzchnie tolerowane przed anodowaniem
: 11 lut 2010, 14:19
autor: margor
Nic się nie zwiększa, tylko zmienia struktura powierzchni.
: 11 lut 2010, 14:27
autor: GumiRobot
: 11 lut 2010, 17:51
autor: pixes2
Dzięki za odpowiedzi.
Do szczęścia tylko brakuje, aby ktoś określił grubość tej warstwy.
Zakładam, że to pojedyńcze mikrometry, a wtedy można by to pominąć.
Tomek.
Re: Anodowanie aluminium.
: 11 lut 2010, 18:01
autor: CFA
pixes2 pisze:W elementach jest sporo tolerowanych otworów i byłbym nie pocieszony, gdyby to wszystko nie dało się dobrze złożyć.
To zależy jak tolerowanych. Materiał odrobinę "puchnie" czyli
na średnicy zewnętrznej przybędzie, a otwory się zmniejszą. Ale to są mikronowo-setkowe sprawy.
Generalnie oddając do anodowania detale (albo może wyroby) z produkcji - części maszyn - o gabarytach wielkości pudełeczka zapałek do wielkości pudełka po butach- z otworami czy kanałkami wykonanymi w 6 i 7 klasie rzadko kiedy musiałem to poprawiać - dotrzeć coś papierkiem czy przekalibrować otwory. Ale jak otwory są "na zero" to po anodowaniu
wałeczek może się nie zmieścić. Niestety wszelkie poprawki niszczą efekt wizualny tej powłoki.
: 11 lut 2010, 18:50
autor: GumiRobot
pixes2 pisze:Dzięki za odpowiedzi.
Tomek.
anodowanie ozdobne 5 - 25 μm
anodowanie twarde 25 - 150 μm
: 11 lut 2010, 19:07
autor: upadły_mnich
CFA pisze:detale (albo może wyroby)
przepraszam za offtopic ...nie mogłem sie powstrzymac
: 12 lut 2010, 10:03
autor: pixes2
Dzięki, teraz wszystko jasne.
Poprawki nie wchodzą w grę, dlatego wykonam w płaskowniku (50 x 25) kilka pasowanych otworów i oddam do zrobienia na próbę.
Pozdrawiam.
Tomek.
: 17 lis 2012, 15:27
autor: Beginer
Gdyby był ktoś zainteresowany anodowaniem drobnych elementów na kolor: srebro, stal szlachetna czy czarny proszę o kontakt.
