Pomoc muszę zeszlifować wał silnika z 10mm do 8mm
Gal_Kris
Post napisał: Gal_Kris » 21 sty 2010, 19:42
Witam wszystkich forumowiczów, którzy odwiedzili mojego posta.
Planuję wykonać specjalną szlifierkę do szkła, mam już wszystko co mi jest potrzebne ale silnik który kupiłem ma ośkę 10mm a otwór w walcu szlifierskim ma 8mm.
szukam kogoś we Wrocławiu kto za pomocą tokarki lub frezarki może zdjąć trochę materiału.
oto zdjęcia tego silnika
Bardzo proszę o pomoc
Krystian
wszystko da się zrobić (>
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 21 sty 2010, 20:51
Nie boisz się że osłabisz ośkę silnika? Może warto zwiększyć otwór, gdzie ma być zamontowany silnik, niż zmniejszać mu średnicę oski? W końcu po coś taką ośkę zastosowano - jakiś powód był ku temu.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Gal_Kris
Post napisał: Gal_Kris » 21 sty 2010, 21:50
Nie nie boje się ponieważ siła z jaką będę przykładał taflę szklaną będzie niewielka, wcześniej miałem inny silnik miał bardzo wysokie obroty ale moc mizerną każde dotknięcie szkła powodowało zmniejszenie obrotów o 80% nie dało się pracować.
[ Dodano: 2010-01-25, 21:28 ]
Panowie silnik mogę rozebrać i przynieść tylko ośkę kilka minut pracy zeskrobać trzeba tylko 1,5 cm naprawdę potrzebuję to wykonać.
Proszę o pomoc
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 08 lut 2010, 11:41
To 1,5 mm czy 1,5 cm
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 lut 2010, 15:28
pewnie 2mm na długości 1,5 cm
Gal_Kris
Post napisał: Gal_Kris » 08 lut 2010, 18:40
Witam Panowie
Tak oczywiście 2mm na odległości 1,5cm całkeim niewiele ,ale jak sobie nie dam rady będę dalej szukał silnika z ośką 8mm ale coż mogę powiedzieć ten jest idealny mocny, cichy, rewelacja poza ośką
Wróć do „Obróbka metali”
