Uszkodzona zębatka jak to naprawic
: 09 sty 2010, 23:11
autor: kostner
Panowie z pospiechu i troche z glupoty uszkodzilem detal z mojej malej frezarki ktora aktualnie remontuje. Urwala sie krawedz trzymajaca pierscien zegera. Czy da sie to jakos naprawic ?? W zalaczeniu zdjecia.
Daniel
: 09 sty 2010, 23:24
autor: b_j
W zależności od materiału, rzeczywistych rozmiarów itp mam 3 propozycje-
1.delikatnie w miare precyzyjnie wyspawać fazkę, obtoczyć i powinno trzymać.
2. splanować czoło ile się da aż do rowka , przykręcić pierścień , na tokarni wyrównać, poprawić od czoła na wymiar, i oczywiście odpowiednio zapunktować śrubki- lub zabezpieczyć w inny sposób.
3. splanować jak wcześniej , wpasować pierścień od czoła z ponawiercanymi otworami i wtych otworach dość gęsto punktowo pospwać.
Wydaję się ze zdjęć że raczej zbyt dużych sił tam nie będzie - koło zebate przenosi napęd na wieloklin. Także któres z rozwiązań powinno się sprawdzić.
pozdrawiam
: 09 sty 2010, 23:55
autor: kostner
tez myslalem o tym obspawaniu i wytoczeniu - szlifowaniu ale ze ten detal jest hartowany to podobno trzeba najpierw rozhartowac, pospawac poszlifowac i znowu zahartowac. To jest detal napedzajacy wrzeciono poziome w malej Maho. Poniezj rysunek zlozeniowy. Ten detal ma numer 5-1 a pierscien numer 5-4.
Daniel
: 10 sty 2010, 23:35
autor: skoti
Ja bym przetoczył ten wałek z przodu tak żeby zostało dno tego rowka pod zeger i tak żeby straciły się te ślady po wyłamaniu . Założyć pierścień na gorąco , przetoczyć i powinno być dobrze . Ewentualnie jeśli jest tam tego mało ztoczyć więcej i zrobić rowek na nowo .
Unikniesz spawania , dokładnej obróbki i ewentualnego rozhartowywania i ponownego hartowania .
: 11 sty 2010, 12:37
autor: jasiu...
bez żadnego rozhartowywania spróbuj ostrożnie oblutować krawędź mosiądzem. Uważaj, by nie nagrzać - to jak się wyłamało, świadczy, że jest dość twarde i kruche. Mosiądz obtoczysz bez problemów, a segera spokojnie ci utrzyma. Jak przegrzejesz, to ci się poodkształca, ale oblutowanie mosiądzem to najtańszy i chyba najłatwiejszy sposób.
: 11 sty 2010, 19:36
autor: lukadyop
Jasiu... ma bardzo dobry pomysł, ale tak może zamiast lutować Chester metal użyć, tylko może byc za mała powierzchnia.
naprawa
: 13 sty 2010, 02:31
autor: wt
Oderwany detal najwygodniej dolutować lutem twardym ale o niskiej temperaturze topnienia, bez nadmiaru lutu. Najpierw pobielić jedno i drugie, złożyć podgrzać i nie trzeba nic dorabiać.
: 13 sty 2010, 12:12
autor: kostner
Problem jest w tym ze nie mam tego oderwanego detalu :(
: 20 sty 2010, 17:41
autor: grzesiek_cnc
Proponuje napawać metodą TIG, jeżeli spawacz ma wprawe to nie powinno być większego kłopotu. Puźniej zaszlifować i poprawić rowek. Powinno dobrze trzymać. Uszkodzenie jest na końcu elementu, także nie powinno się zdeformować. Nawet jeśli wielowypust nie będzie wchodzić to można troszke wypusty ręcznie podpiłować i spasować. Ewentualna deformacja kształtu może wystąpić tylko na początku elementu nawet jeśli troszkę wyluzujesz to masz jeszcze wystarczająco dużo odcinka ustalającego.
: 20 sty 2010, 21:28
autor: numerek
TIG spisze się znakomicie
swego czasu naprawiałem podobny element i aby się nie rozhartował zanurzony był w wodzie
było to karkołomne zadanie ale wyszło OK
