stal automatowa - skąd wziąć?
: 20 gru 2009, 15:13
autor: bogus105
witam,
jeżdżę od jakiegośczasu po różnych sklepach w mojej okolicy i chcę nabyć stal automatową w płaskownikach o wymiarach powiedzmy 50x100mm, długość 500mm. albo pręt fi60, długość 500mm. No i jest problem: nigdzie nie ma...
Jak już gdzieś są w stanie ją sprowadzić to przynajmniej 1000kg z każdego profilu... dla amatora to trochę dużo...
Czy koledzy macie namiary na źródło stali automatowej?
Re: stal automatowa - skąd wziąć?
: 20 gru 2009, 17:20
autor: CFA
bogus105 pisze:chcę nabyć stal automatową w płaskownikach o wymiarach powiedzmy 50x100mm, długość 500mm. albo pręt fi60, długość 500mm. No i jest problem: nigdzie nie ma...
Stal automatowa jak sama nazwa wskazuje dedykowana jest do obróbki na automatach. Zatem najłatwiej będzie dostępna w prętach okrągłych i sześciokątnych lub rzadziej kwadratowych niewielkiego wymiaru do 30-50mm. Dlatego pręt 50x100 będzie prawie niedostępny w normalnym handlu (bo to nietypowy wymiar dla tej stali), a fi 60mm może się trafić, ale też raczej okazyjnie jako jakaś resztówka po większym odbiorcy.
Nie znam Twojej konstrukcji, ale skoro to jakaś amatorska jednostkowa produkcja, to skąd decyzja o takim właśnie materiale, którego podstawową zaletą jest dobra skrawalność i niewiele więcej? Owszem to dość istotne w produkcji masowych serii, ale przy Twoim projekcie być może zbędne wymaganie. Przemyśl ten materiał.
: 20 gru 2009, 19:23
autor: wieslawbarek
Taką ilość to raczej nikt ci nie sprzeda ale możesz zapytać na Czajkowskiego w Stalserwisie on się zajmuje detalem ale tani nie jest.
: 02 lis 2011, 22:08
autor: Bathelt
Kolega daleko szuka , a blisko ma ; takie płaskowniki sa w firmie Batech w Bielsku-Białej , oni sie specjalizują w stalach automatowych i innych ciagnionych ;-))
www.stal-ciagniona.pl ...........taka ich stronka ,hejjjjjjjj
