Wytrzymalosc PA6
: 13 gru 2009, 21:16
autor: kendy
Przerabiam uklad hamulcowy w Garbusie i chce wsadzic zaciski od Porsche 924. Musze zrobic 'przejsciowke' w sensie chwytak zeby powiesic zasisk. I stad pytanie. Czy moge ten plaski wieszak zrobic z aluminium PA6 - beda w nim 2 gwinty M12 na ktorych powiesze zacisk i 2 otwory fi 10 do przykrecenia do zwrotnicy w ktorej sa gwinty.
Co o tym myslicie?
k.
: 13 gru 2009, 21:45
autor: Mariuszczs
ten adapter to z porządnej stali
A nie pasuje coś z "mocniejszego wv bez stosowania adaptera ? Jaka średnica tarcz z tego porsche ?
: 13 gru 2009, 22:05
autor: kendy
No niestety adater musi byc bo w Garbusie podejscie pod zacisk ma znacznie mniejszy rozstaw no i blizej sa
Te tarcze ktore chce wrzucic maja chyba 295 (z mocnym naciskiem na 'chyba')
No nic...a takim razie pomecze sie z jakas stala. Czy St3 wystarczy czy naprawde musze szukac czego 'mocniejszego' - aby sie 'osiowala' taczra z zaciskiem na adapterze adapter musi miec 8,5mm - wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
: 13 gru 2009, 22:31
autor: Tech4art
w nowych bmw wachacze są z jakiegoś stopu alu więc raczej taki adapter też podejdzie... pytanie tylko z jakiego stopu....
: 13 gru 2009, 22:36
autor: Seba-Jongen
kendy pisze:- wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
Czy jak kolega będzie skakać na spadochronie to też będzie zastanawiać się czy linka z piliestru wystarczy czy może coś tańszego znaleść??
W każdym razie jeśli kolegę będą kiedyś miały hamulce zawieść to niech to będzie na kolegi ulicy (tylko czy wtedy kolega będzie pozwalał swoim dzieciom na ulicę wychodzić???). Bo mnie już rzuciło gdy mocnym hamowaniu w tylnym kole hamulec przestał działać.
: 13 gru 2009, 22:56
autor: Tech4art
Seba-Jongen pisze:kendy pisze:- wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
obawiam sie, że hamulec przestaje działać gdy zapiekają sie klocki, pada układ, wylewa sie płyn itd... nie spotkałem sie jeszcze z urwanym zaciskiem
: 13 gru 2009, 23:04
autor: kendy
Dlatego pytam - czy aluminium PA6 jest dobrym materialem na taki adapter czy tez nie?
: 13 gru 2009, 23:32
autor: Seba-Jongen
Tech4art pisze:obawiam sie, że hamulec przestaje działać gdy zapiekają sie klocki, pada układ, wylewa sie płyn itd... nie spotkałem sie jeszcze z urwanym zaciskiem
no właśnie jak kolega z byle g.... zrobi to się kolega spotka.
: 13 gru 2009, 23:35
autor: Marcin Stachera
Jak kolega się upiera przy alu to już lepiej 7075 - PA9 wytrzymalsze od PA6.
Był kiedyś temat na forum o dystansach do kół. Koledzy robili je z alu , a
były w nich osadzone szpilki kół. Ja osobiście nie zaufał bym takiemu rozwiązaniu.
Ale jeśli jest tam sporo "mięsa" to można się zastanowić
: 14 gru 2009, 02:29
autor: mike217
o ile sie nie myle gwint M 12 ma skok 1,5mm w materiale o grubości 8mm będzie to raptem 5 zwoi... samobójstwo..
ps jesli się myle i skok wynosi 1,25 poprawcie mnie.
