Poszukuję taniej hurtowni metali.
skoczek
Post napisał: skoczek » 25 lis 2009, 21:48
Witam serdecznie.
Zna ktoś z kolegów jakąś hurtownię metali nieżelaznych i stali (najlepiej na śląsku) która posiada swoją ofertę w internecie a przy tym jest dość tania? Sprawa dość pilna. To co widzę to strony na których nie ma choćby orientacyjnego cennika, wszystko na telefon, a nie mam czasu dzwonić po wszystkich. Jeżeli nie ma cennika to prosiłbym o namiary na względnie tanie hurtownie, wtedy przedzwonię sobie i się dopytam szczegółowo.
Potrzebuję:
-pręt sześciokątny 19 mm z mosiądzu, gatunek obojętny (jak najtańszy)
-pręt okrągły fi 30mm z mosiądzu, gatunek obojętny (jak najtańszy; jeszcze lepsza byłaby rura fi_zewn = 30mm, fi_wewn nie większe jak 15-16 mm ale wątpię bym coś takiego zdobył i było to tanie)
-pręt okrągły fi 35 mm aluminiowy, gatunek obojętny (jak najtańszy)
-pręt okrągły fi 16 mm nierdzewny, gatunek obojętny (jak najtańszy i w miarę dobrze się obrabiający)
Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny bo sprawa pilna.
Pozdrawiam, skoczek
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 26 lis 2009, 21:44
http://www.kafra.pl/
cennik jest na stronie, mają bardzo szeroki asortyment, i wydaje mi sie że tanio. jak byś czegoś nie znalazł to zadzowoń a pomogą, są co prawda z warszawy ale z tego co pamiętam to wysylają.
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 gru 2009, 13:56
Witam serdecznie.
Dzięki Kolego za ten namiar. To jest to czego potrzebowałem. Co prawda wysłałem zapytania ofertowe do kilku firm i dostałem odpowiedź, ale taki internetowy cennik jak najbardziej mi się przyda.
Pozdrawiam, skoczek
Wróć do „Obróbka metali”
