Pytanko co do wiercenia
: 23 lis 2009, 17:40
autor: mates7
Witam mam takie pytanko ( pytam teoretycznie nie próbowałem tego ale mam zamiar :) )
Potrzebuje wywiercić 10 000 otworów w stali o grubości 70mm średnica otworów to 3mm płat stali ma szerokość ok 250mm na szerokość przychodzi 36 otworów. Samo wiercenie odbywa się ręcznie. Wiercenie podejrzewam będzie trwać bardzo długo.
Jak myślicie jest opcja żeby to przyśpieszyć np dwa elektrowrzeciona ustawione "szeregowo" wtedy każdy wiercił by naraz 18 otworów ewentualnie 3 i po 12 otworów. Tylko zastanawiam się czy jest możliwość aby wiercić właśnie 2 lub 3 wrzecionami naraz ( ciężej wyczuć czy wiertło się nie stępiło itp. )
Drugie pytanie to jakie wiertła sprawdzały by się tu najlepiej oczywiście wszystko chłodzone cieczą. Proszę o pomoc jeśli coś jest nie zrozumiałe postaram się opisać ew narysowac o co mi chodzi. Pozdrawiam
: 23 lis 2009, 17:55
autor: mike217
7cm stali wiertłem 3mm.. eh zaopatrz się w nieskończona cierpliwość
: 23 lis 2009, 18:00
autor: tomken
mike217 pisze:7cm stali wiertłem 3mm.. eh zaopatrz się w nieskończona cierpliwość
i dwa wiadra wierteł :mrgreen: wiadomo, potrzeba matką wynalazków, jak już kupisz te wiertła i tą cierpliwość :mrgreen: warto byłoby się zastanowić nad doborem elektrowrzecion tak żeby to zmieścić gabarytowo, ogólnie sprawa dość kłopotliwa, ale nie niewykonalna
: 23 lis 2009, 19:14
autor: mates7
hmm wykonalne wiercąc jednym elektrowrzecionem bo widziałem wyrób gotowy.
Tylko miesiąc czasu czekać trzeba na to i z stad moje pytanie o możliwość przyśpieszenia produkcji.
: 23 lis 2009, 19:54
autor: kaleena
mates7 pisze:moje pytanie o możliwość przyśpieszenia produkcji.
Wiercenie ręczne - tu już dużo się traci czasu, maszyna CNC przyspieszyłaby operację. Głębokość wiercenia to prawie 25xD :!: Według mnie, jeśli to nie robi różnicy, wiercić z obu stron po połowie - i tak wychodzi 12xD (szukaj w katalogach).
: 24 lis 2009, 19:09
autor: mates7
Tzn myślałem aby oś x,y sterowana była numerycznie tylko "Z" będzie ręcznie.
Ręcznie dlatego że wydaje mi się że przy takim wierceniu 3mm wiertło na 70mm stali łatwiej będzie kontrolować proces wiercenia tj "wiertacz" jeśli poczuje że coś nie tak będzie mógł zareagować zanim pęknie wiertło czy coś.
: 24 lis 2009, 19:23
autor: mike217
w sumie to każde drgniecie reki i wiertło złamane... na stałym posuwie powinno iśc gładko, Pytanie tylko na ile odwiertów starczy wiertło, nie lepiej to przepalić, zgrubnie a potem tylko rozwiercic?
: 24 lis 2009, 19:58
autor: ALZ
Największym wrogiem dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest temperatura. Ja bym w pierwszej kolejności szukał wierteł z chłodzeniem wewnętrznym-pytanie czy dla tej średnicy takie są?
8xD Ci znalazłem, szukaj dalej bo są dla 30xD http://catalog.tizimplements.eu/wiertlo ... 51006.html
: 24 lis 2009, 21:08
autor: CFA
ALZ pisze:Ja bym w pierwszej kolejności szukał wierteł z chłodzeniem wewnętrznym-pytanie czy dla tej średnicy takie są?
Są i wiertła 2,0 z chłodzeniem (a pewnie i mniejsze też) ale czy zdajesz sobie sprawę
jakie trzeba mieć ciśnienie chłodziwa, żeby cokolwiek przepchnąć przez takie dziurki?
Myślisz, że mates7 dysponuje taką maszyną?
: 24 lis 2009, 21:38
autor: ALZ
Istnieje takie coś jak myjki ciśnieniowe :mrgreen: i biorąc pod uwagę cene wiertła to ta myjka to i tak będą grosze.
