Znak chropowatości
: 05 lis 2009, 07:26
autor: maks1982r
Czy spotkał się może ktoś z oznaczeniem chropowatości, gdzie u góry w indeksie znajduje się duża litera H? Chciałbym nadmienić że jest to rysunek angielski, materiał staliwo.
Pozdrawiam.
: 05 lis 2009, 09:40
autor: lukadyop
Witam duże H odnosi się do otworu.
: 05 lis 2009, 10:57
autor: maks1982r
Duże H odnosi się do otworu... w sumie tak otwór po ang. hole.
Dziękuje i pozdrawiam
: 05 lis 2009, 14:37
autor: lukadyop
maks1982r pisze:Duże H odnosi się do otworu... w sumie tak otwór po ang. hole.
Nie małe ( h ) na przykład dotyczy wałka.
: 05 lis 2009, 15:10
autor: maz
To duze H to nie jest od "hole". To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki. Co do angielskiego to nazwa hole - jest potoczna, natomiast fachowo to jest bore - otwor i boss - walek.
: 05 lis 2009, 19:45
autor: CFA
maz pisze:To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki.
Wg jakiej normy klasy chropowatości oznacza się literką H czy h?
(albo innymi literami niz R z indeksami a, z, q, v, p itp)
Oznaczenia tolerancji wykonania wymiaru (niekoniecznie wałka czy otworu) to jednak co innego niż chropowatość.
: 05 lis 2009, 21:05
autor: lukadyop
CFA pisze:maz pisze:To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki.
Klasa tolerancji i pasowania ( chropowatość ) to chyba jest to o co chodzi MAZ wyjaśnił wszystko.
: 05 lis 2009, 21:26
autor: CFA
lukadyop pisze:Klasa tolerancji i pasowania ( chropowatość ) to chyba jest to o co chodzi
Jeśli nie odróżniacie dokładności od chropowatości, to nic nie poradzę.
Kolega pytał o oznaczenie
chropowatości z indeksem górnym H
A jeśli chodzi o tolerancję wykonania, to nie wprowadzajcie kolegi w błąd, bowiem literka nie definiuje formy geometrycznej. Kwadratowy pręt zwymiarowany 25h6x25h6 nijak nie stanie się wałkiem od takiego sposobu podania wymiaru.
: 05 lis 2009, 22:23
autor: maz
Tak. moj blad, mialem na mysli klase dokladnosci, a nie chropowatosc.
: 06 lis 2009, 06:42
autor: lukadyop
Sorki pomyłka i to straszna
