pytanie laika, podporki wedkarskie prosze o pomoc
: 05 paź 2009, 16:00
autor: pczk1234
Witam Was
Prosze o porade a mianowicie potrzebuje zrobic takie oto podporki wedkarskie (przepraszam za rysunek mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi) ze wzgledu ze musza byc one teleskopowe postanowilem iz uzyje rurki 16x1,5 oraz 12x1,5 prosze teraz doradzcie mi czy ta tuleje w ktorej sa gwinty m4 srub regulujacych zrobic z rury 20x2 wcisnietej na prasie, czy toczyc z preta chodzi tutaj glownie tez o koszta. Czy w rurze glugosci 1 metra 12x1,5 czyli 9 w srodku uda sie zrobic gwint 3/8"?? dla lepszego zobrazowania dodaje zdjecie gotowego wyrobu. Dodam iz szukam wykonawcy na okolo 100 takich podporek z kwasiaka ewentualnie czarnej stali
a tu podporka w oryginale http://www.tandembaits.com/index.php?do ... 13&pid=670
: 05 paź 2009, 17:40
autor: pukury
witam.
obawiam się że gwint M4 długo nie pociągnie - mało mięska w ściance rurki .
rób z kwasówki - opracowywałem kumplowi elementy do podbieraków ( mocowanie z magnesem ) i czarne chromowane po jakimś czasie obłaziło .
co do gwintu - sprawdź jakie tam są średnice po zewnętrznej i wewnętrznej .
pozdrawiam .
: 05 paź 2009, 18:07
autor: pczk1234
kolego sugerujesz tuleje?? doradzcie mi prosze jak to z kwasiaka najmniejszym kosztem zrobic a zarazem zeby to bylo trwale
: 05 paź 2009, 19:21
autor: skoti
Ja tam na zdjeciu widze ze ta czesc wysuwana jest o duzo mniejszej srednicy tak na oko fi10 . Wiec maja wiecej miejsca na tulejke redukcyjna gdzie bedzie dosc "miesa" na gwint .
Sprawdz ten gwint 3/4 bo nie koniecznie to musi byc taki . Kiedys robilem stojak na wedki i mialem problem z dopasowaniem gwintu do oryginalnych widelek . Nie pamietam co tam byl za gwint ale na pewno nic standartowego a moze odlew byl kijowy .
W tym stojaku laczenia robilem z mosiadzu , latwo sie go obrabia i fajnie wyglada polaczenie z nierdzewka .
: 06 paź 2009, 00:21
autor: pczk1234
Jezeli chodzi o gwint to 3/8 20 zwoi jest to napewno. Dlatego wymyślilem nastepująco:
rura 12x 2 w srodku
rura 17,15x 2,31 bezszwowa na zewnatrz na nia nabita 21,34 x 2
Mysle ze roznica 0,19 to nie az tak duzo a gwint m4 w sciance 4,31 juz powinien byc ok??
Co o tym sadzicie
[ Dodano: 2009-10-07, 01:45 ]
Kolego skoti piszesz ze robiles z mosiadzu tuleje jak je laczyles ze stala bo chyba sie ich spawac nie da?? a moze sie myle
