tuleja
: 30 wrz 2009, 15:50
autor: creck
Witam, mam do Was pytanie. Zacząłem robić projekt dot. tuleji jak na zdjęciu. I niestety mam pewien problem - dobór półfabrykatu. Tuleja ma być obrabiana na tokarce strowanej numerycznie, produkcja seryjna. Początkowo jako półfabrykat zastosowałem pręt walcowany, jednak prof kategorycznie stwierdził, że to jest źle.. Podejrzewam, że chodzi o zbyt duże straty materiałowe. Jak myślicie, lepiej zastosować tu odkuwkę, a może jescze coś innego? czy można całość wykonać na jednej obrabiarce? docelowo mam wykonać symulację obróbki w edgecam-ie. Pewnie dla wiekszości z Was pytanie będzie banalne, ja niestety jestety nie miałem wcześniej do czynienia z takimi zagadnieniami. Dzieki za podpowiedzi!
: 30 wrz 2009, 20:18
autor: marcin francus
hejka
zamiast preta moze rure groboscienna
nie mam tabeli ale jest chyba cos w wymiarze 73 zew. 25 wew.( czy cos kolo tego)
odkuwki bedzie trudniej do produkcji seryjnej zastosowac
na dobrej tokarce CNC to jest do wykonania w calosci
tylko rowek wpustowy trzeba osobno.
pozdro
M.
: 03 paź 2009, 03:23
autor: ZiG
A jaki to materiał ma być ? Jakaś obróbka cieplna lub cieplno-chemiczna jest przewidzina ?
: 03 paź 2009, 15:28
autor: creck
Dzięki za odpowiedzi. Zastosuję chyba tą rurę grubościenną, Jako materiał przyjąłem stal konstrukcyjną S235JR (dawna St3S). Nie ma potrzeby obróbki cieplnej
: 03 paź 2009, 21:58
autor: zdzicho
creck pisze:Dzięki za odpowiedzi. Zastosuję chyba tą rurę grubościenną, choć szukałem trochę w internecie producentów i okazuje się, że najczęściej grubość rury wynosi max 16mm.. Jako materiał przyjąłem stal konstrukcyjną S235JR (dawna St3S). Nie ma potrzeby obróbki cieplnej
Taka rura jest droższa od pełnego pręta, wiec się nie opłaca . Taniej jest to wywiercić.
