Mam pytanie odnośnie wielkości naddatku na obróbkę wykańczającą przed hartowaniu. Do wykonania mam matrycę do formy z materiału WCL (gabaryty to 490x310x60), twardość po hartowaniu ok 44HRC. Gniazdo płyty planuje obrobić zgrubnie, następnie dać płytę do hartowania i po zahartowaniu wykonać obróbkę wykańczającą. Gniazdo wykonywane będzie na centrum frezerskim, średnica freza do wykańczania fi4. Proszę o pomoc ponieważ wiem że płyta po hartowaniu może jeszcze się zdeformować, więc obróbka na gotowo nie wchodzi w grę przed hartowaniem.
Naddatek na obróbkę wykańczającą przed hartowaniem??
maz
Jak masz juz porobione otwory w plyvie to daj tak ok 1 mm, jak nie to ponizej 0.5 nie dawaj.
Im wiecej otworow i wybran tym wieksza tendencja do wyginania
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
