Problem początkującego
- Posty w temacie: 4
Mam taki problem z obrobieniem alu pa6,pa9 na tokarce. Z pełnego pręta 35mm muszę zrobić rurkę o średnicy 31.6 grubość scianki ok. 1.5mm długość ok 400mm. Nie mam pojęcia jak wycieniować tą rurkę o tak cienkiej ściance aby materiał sie nie giął.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Mamut zagazował, sahara ładnie rośnie.
- Posty w temacie: 7
najpierw zawsze robiś środek, później łapiesz końcówke w uchyt, drugi koniec podpierasz konikiem i jedziesz z zewnątrz, na drgania możesz środek wypchać szmatami tylko zabezpiecz aby do uchytu nie wyleciały.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
rynio_di, powiesz mi czym wytoczysz środek długości 400mm i średnicy 28,6 przy jednym zamocowaniu?
Tylko chyba lepiej zacząc od grubszego wałka np. fi 45mm , po to aby po wytoczeniu wnetrza na takiej długosci ścianki miały przyzwoitą grubosc. A więc ja bym taki wałek fi 45mm zamocował w uchwyt i na kieł, podtoczył troszke do podtrzymki, zamocował podtrzymke, wytoczył srodek jak wyżej wspomniał kolega na wymiar, potem w środek wstawił albo taki specjalny kieł na końcu, albo z braku kła dopasowany dekielek pod zamocowanie kła, zdjął podtrzymke i stoczył na wymagany wymiar srenicy zewnetrznej (cienkim wiórkiem aby nie zgniatac scianki.).Draco pisze:najpierw zawsze robiś środek, później łapiesz końcówke w uchyt, drugi koniec podpierasz konikiem i jedziesz z zewnątrz, na drgania możesz środek wypchać szmatami tylko zabezpiecz aby do uchytu nie wyleciały.
Mozna też dalej zostawic podtrzymkę w nadatku i potem po wytoczeniu zewnetrznego wymiaru uciąc z obu stron (od strony podtrzymki i od strony uchwytu.
Wiesiek
PS. z drugiejj strony to musi byc niezły długi (400mm) wytaczak wewnetrzny...albo wiertło i rozwiertak...Hi hi, ostatni na allegro widziałem wiertło średnica ok. 50mm długosc 500mm
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
myślę, że wiercenie to akurat najmniejszy pikuś z tego detalu... łatwiej zrobi to z wałka niż z rury. spróbuj wytoczyć aluminium wewnątrz przy cienkiej ściance rury...
Zgadzam się, można sobie zrobic prosty wytaczak do aluminium bez problemu. Np. zamontowac płytke, albo nożyk na kawałku preta fi 30mm , najpierw wiercic (ewentualnie dorobic przedłużacz wiertła )Draco pisze:myślę, że wiercenie to akurat najmniejszy pikuś z tego detalu... łatwiej zrobi to z wałka niż z rury.
Wiesiek
Draco jak weźmiesz pręt fi 35 i wywiercisz otwór to będziesz miał rurę którą chcesz wytaczać itd. A jak dopasujesz od razu rurę o zbliżonym otworze a średnica zewnętrzna może będzie większa od 35 to od razu ją wytaczasz a ścianki masz grubsze i dalej tak jak sobie życzysz. Co do drgań to się zgadzam.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
