Strona 1 z 3
Problem początkującego
: 22 wrz 2009, 16:30
autor: mamutgazuje
Mam taki problem z obrobieniem alu pa6,pa9 na tokarce. Z pełnego pręta 35mm muszę zrobić rurkę o średnicy 31.6 grubość scianki ok. 1.5mm długość ok 400mm. Nie mam pojęcia jak wycieniować tą rurkę o tak cienkiej ściance aby materiał sie nie giął.
Z góry dziękuje
: 22 wrz 2009, 17:00
autor: CNCRob
najpierw zawsze robiś środek, później łapiesz końcówke w uchyt, drugi koniec podpierasz konikiem i jedziesz z zewnątrz, na drgania możesz środek wypchać szmatami tylko zabezpiecz aby do uchytu nie wyleciały.
: 22 wrz 2009, 17:41
autor: rynio_di
Ja osobiście zrobił bym to tak Ty możesz wykonać metodą którą opisał mój przedmówca . Mianowicie, musisz to zrobić z jednego zamocowania wiercenie ,roztoczenie i toczenie na wymiar, w ostatnim etapie odcięcie od surowca.
: 22 wrz 2009, 18:46
autor: CNCRob
rynio_di, powiesz mi czym wytoczysz środek długości 400mm i średnicy 28,6 przy jednym zamocowaniu?
: 22 wrz 2009, 19:06
autor: rynio_di
Niestety nie powiem ,i myślę że powinienem udać się do Vision exspres, tam mają super optyków, niestety 400 to nie 40. Szacunek. pozdrawiam.
: 22 wrz 2009, 20:19
autor: rudzik6
Draco pisze:najpierw zawsze robiś środek, później łapiesz końcówke w uchyt, drugi koniec podpierasz konikiem i jedziesz z zewnątrz, na drgania możesz środek wypchać szmatami tylko zabezpiecz aby do uchytu nie wyleciały.
Tylko chyba lepiej zacząc od grubszego wałka np. fi 45mm , po to aby po wytoczeniu wnetrza na takiej długosci ścianki miały przyzwoitą grubosc. A więc ja bym taki wałek fi 45mm zamocował w uchwyt i na kieł, podtoczył troszke do podtrzymki, zamocował podtrzymke, wytoczył srodek jak wyżej wspomniał kolega na wymiar, potem w środek wstawił albo taki specjalny kieł na końcu, albo z braku kła dopasowany dekielek pod zamocowanie kła, zdjął podtrzymke i stoczył na wymagany wymiar srenicy zewnetrznej (cienkim wiórkiem aby nie zgniatac scianki.).
Mozna też dalej zostawic podtrzymkę w nadatku i potem po wytoczeniu zewnetrznego wymiaru uciąc z obu stron (od strony podtrzymki i od strony uchwytu.
Wiesiek
PS. z drugiejj strony to musi byc niezły długi (400mm) wytaczak wewnetrzny...albo wiertło i rozwiertak...Hi hi, ostatni na allegro widziałem wiertło średnica ok. 50mm długosc 500mm
: 22 wrz 2009, 22:07
autor: Endrju76
Nie lepiej poszukać rura o średnicy przynajmniej zbliżonej do żądanego otworu i wtedy wytaczać otwór i potem średnica zewnętrzna? Z tym wierceniem to może być ciężko, chociaż można to wiercić z dwóch stron.
: 22 wrz 2009, 22:19
autor: CNCRob
myślę, że wiercenie to akurat najmniejszy pikuś z tego detalu... łatwiej zrobi to z wałka niż z rury. spróbuj wytoczyć aluminium wewnątrz przy cienkiej ściance rury...
: 22 wrz 2009, 23:43
autor: rudzik6
Draco pisze:myślę, że wiercenie to akurat najmniejszy pikuś z tego detalu... łatwiej zrobi to z wałka niż z rury.
Zgadzam się, można sobie zrobic prosty wytaczak do aluminium bez problemu. Np. zamontowac płytke, albo nożyk na kawałku preta fi 30mm , najpierw wiercic (ewentualnie dorobic przedłużacz wiertła )
Wiesiek
: 23 wrz 2009, 21:25
autor: Endrju76
Draco jak weźmiesz pręt fi 35 i wywiercisz otwór to będziesz miał rurę którą chcesz wytaczać itd. A jak dopasujesz od razu rurę o zbliżonym otworze a średnica zewnętrzna może będzie większa od 35 to od razu ją wytaczasz a ścianki masz grubsze i dalej tak jak sobie życzysz. Co do drgań to się zgadzam.
