Witam wszystkich.
Mam problem potrzebuje pilnie proces technologiczny śruby, wiem trochę ale nie wszystko, ma to być proces śruby np. M20 o łbie kwadratowym. W procesie powinno byc wszystko, nie musi byc rodzaju materiału, proszę o pomoc, nie myslcie sobie że czekam na gotowca poniewaz tak nie jest mam jeszcze duzo pracy w tym kierunku, oczywiście w miare mozliwosci bede pomagac tez innym na forum, lecz akurat ten proces to moja najsłabsza strona...
Prosze o pomoc, proces technologiczny
Midnight1468
Midnight1468
Moze wiadomości w tym akurat sa znikome no ale spróbuje Wiem że pierw trzeba wziąsć materiał z krajalni na dany wymiar i średnice, w tym przypadku skoro łeb jest kwadratowy to nie wiem czy wziąść pręt okrągły czy kwadratowy, przypuśćmy że kwadratowy potem robię toczenie zgrubne pod gwint, następnie gwintuje narzynką, z odpowiednim gwintem i skokiem, następnie usuwam ostre krawędzie. Coś takiego, w skrócie niestety mam nauczycieli którzy nie za dobrze umięja wytłumaczyć każda operacje, mysle że to jest taki skrót, ale jak to powinno wygladać w rozwinięciu??
Midnight1468
