Pochylenia czlowe
onetmaster
Pochylenia czlowe
Post napisał: onetmaster » 03 cze 2009, 13:15
Dlaczego stosuje sie pochylenia czolowe (wystepujace na koncach odkuwki)?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 18:26 przez onetmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
b_j
Post napisał: b_j » 03 cze 2009, 14:58
moze mój udział w tym topicu niewiele pomoze bo kompletnie sie nie znam na tego typu obróbce - ale wymysliłem że jeżeli linia podziału matrycy przechodzi przez oś obrotu detalu - tj. na rysunku - to po odkuciu , zrobią się zamki w odkuwce przez co lewa strona zostanie zablokowana w dolnej czesci , a prawa w górnej ---> a przy rozwaciu formy detal poprostu wyjdzie z matrycy - po przekątnej - albo wrecz sam wypadnie.
moze to kompletnie jest bez sensu ale tak sobie wymysliłem :d trenując wyobraźnie :-D
pozdrawiam
onetmaster
Post napisał: onetmaster » 03 cze 2009, 16:30
Czyli jednym slowem, podczas kucia material lepiej lezy a podczas wyciagania lepiej wychodzi?
drak
Post napisał: drak » 03 cze 2009, 19:08
Pierwszy raz widzę coś takiego - podział odkuwki-wałka zawsze jest w jego osi i wtedy pochylenia na końcach (i nie tylko) są symetryczne. Pochylenie jest po to aby odkuwka wyszła z matrycy. Ta odkuwka nie wyjdzie - zakleszczenie jak w banku.
b_j
Post napisał: b_j » 03 cze 2009, 21:12
jak już pisałem kompletnie jestem zielony w tych tematach i z moja odpowiedzia to raczj strzelałem w slepe :-D wiec nie radze sie na tym jakos opierac naukowo :d
onetmaster
Post napisał: onetmaster » 03 cze 2009, 21:49
Ale moj wykladowca powiedzial ze takie pochylenia tez sie stosuje i ze jest to poprawne. Pytanie brzmi dlaczego poprawne i co to daje.
drak
Post napisał: drak » 03 cze 2009, 22:47
To już pewnie tylko on wie. W asortymencie mamy ponad 3 tysiące różnych odkuwek i zapewniam Cię, że na żadnej nie ma ujemnych pochyleń, a do zakleszczeń (czyli gdy odkuwka zostaje w matrycy) i tak co jakiś czas dochodzi. Ja jestem narzędziowcem i wykonuję matryce do kucia więc też nie jestem tutaj ekspertem ale jak dowiem się czegoś od naszego technologa to napiszę.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 03 cze 2009, 23:11
Witam. Myślę podobnie jak b_j.Pochylenie musi być by detal wogóle wyszedł.A w tym przypadku otwieranie matrycy wyjmie odkówkę-lewa w dole,prawa w górze i materiał wyskakuje... to tak trenując wyobraznię wymyśliłem...
Wróć do „Obróbka metali”
