Gdzie kupić pręt aluminiowy fi 6mm 3-miasto
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 20 maja 2009, 14:02
Tak jak w temacie szukam pretu aluminiowego o średnicy 6mm i długości około 1m znalazłem sklepy gdzie są rakie wałki ale w długościach handlowych 4m a to trochę za dużo
najlepiej jak by to było w gdańsku lub okolicach
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 maja 2009, 15:05
Poszukaj w marketach Obi, ja tam kupuję tak cienkie pręty .W Obi są na pewno do 10 mm i długość 1 m.
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 20 maja 2009, 16:03
świetnie :)
dzięki za odpowiedź
a czy takie prety nadają się do toczenia?? bo muszę wytoczyć takie cieniutkie ośki
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 maja 2009, 17:17
Nie odpowiem ci z pamięci jaki symbol jest tych prętów ale toczenie z nich to bajka, super powierzchnia , Dorabiałem koledze z takich prętów lufy do dział ( modeli) był zadowolony.
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 20 maja 2009, 17:22
no to świetnie wybieram się do OBI w takim razie (zaraz po tym jak dostanę tokarkę :) )
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 maja 2009, 17:54
Sprawdziłem na prętach 5mm i 10 mm : na naklejce z wyjątkiem kodu paskowego jest jeszcze napis Alfer, Może to znaczyć aluminium + żelazo ( AL+Fe) a może firma ( dostawca) .
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 20 maja 2009, 18:04
najważniejsze jest to że da się z tego toczyć bo o to mi chodzi
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 maja 2009, 22:19
W OBI są metrowe odcinki ale...za tego typu pręt zapłacisz tam kilkakrotnie więcej niż w jakiejś hurtowni metali. Pręty z tego co pamiętam są też anodowane a to jest Ci niepotrzebne i za to też w OBI płacisz.
Przypuszczam, że opłaca się kupić 4 metry w hurtowni z czego 3m wyrzucić a i tak będziesz do przodu.
Jedynym powodem aby takie rzeczy kupować w OBI jest....bliska odległośc (jak np u mnie :???: ) i to, że OBI jest otwarte do późna.
Ciekawe ile będzie kosztowała moja frezarka ze śrubkami ampulowymi np M6-30 Fe/Zn za 1,20zł/szt
:cry:
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 20 maja 2009, 22:27
a możesz chociaż orientacyjnie powiedzieć ile będzie kosztował odcinek pręta fi >6mm długośc około 1metr??
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 maja 2009, 23:30
5,30- 5,50PLN brutto za 4metry
W OBI przypuszczam (na granicy pewności), że za te kwotę kupisz (lub nie) 1 metr.
Absolutnie nie namawiam aby ktoś jeździł 10km przez miasto dla oszczędności 2-3zł ale jeżeli pod bokiem masz sklepy-hurtownie to wybór jest dla mnie oczywisty.
Wróć do „Obróbka metali”
