Do czego służą kąpiele solne?
fijy
Cześć, jak w temacie, czy mógłby ktoś podać jaką rolę pełnią kąpiele solne w obóbce metali? Kiedy się stosuje ten zabieg itd
MarekM1
Najogólniej rzecz biorąc - stosuje się go jeśli chcemy uszlachetnić powierzchnię, to jest np. zwiększyć odporność na scieranie, wytrzymałość, twardość, odporność na korozję, itp.
Same kąpiele jako takie działają jedynie w wysokich temperaturach - najczęściej jako dodatek do innej obróbki cieplnej - np hartowania, odprężania, itp.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
ma555rek
Podstawowa rzecz to równomierność wygrzania i ścisła kontrola temperatury. A ponieważ sole to ciała stałe i w nich zanurzyć cokolwiek jest ciężko to oczywiste że działają w wysokich temperaturach - bo wtedy są stopione.
A przy okazji do kąpieli w solach dołożono obróbkę chemiczną i zasadność stosowania soli przesunęła się bardziej w stronę procesów dyfuzyjnych a zabieg cieplny stał się niejako przy okazji.
Pasjonat
bujaka
- Stały bywalec (min. 70)
Jeśli chodzi o zastosowanie soli w obróbce cieplnej stali (nie mylić z cieplno-chemiczną), to kąpiele ze stopionych soli są głównie stosowane jako:
- pośrednie ośrodki chłodzące przy hartowaniu z izotermicznym przystankiem, hartowaniu przerywanym ,(wytrzymuje się przedmiot przez określony czas w stałej temp. stopiona sól zapewnia równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni przedmiotu, po wyrównaniu się temp. w całej objętości, proces schładzania do temp. pokojowej przebiega na powietrzu lub w oleju
- jako ośrodki grzewcze w piecach solnych, (kąpiel solna zapobiega odwęgleniu, przedmiot jest równomiernie wygrzany, piece kąpielowe mogą działać w wysokich temp. nieosiągalnych dla zwykłych pieców na ,,tanich'' spiralach grzewczych).
Kąpiele solne niosą ze sobą też pewne problemy np: są szkodliwe dla zdrowia, piec solny długo się nagrzewa, ulegają one tzw. starzeniu (z upływem czasu zmienia się ich skład chemiczny), poparzenia od nich trudno się goją itd.
