Jakie frezy i tarcze do aluminium
mudia
Post napisał: mudia » 20 kwie 2026, 11:11
Dzień dobry wszystkim.
Lubię dłubać czasem drobne elementy z aluminium - max kilka cm powierzchni. Używam to tego mikro szlifierki a'la Dremel i mikro tokarki (100W :wink: ), która nie służy do toczenia, ale do przycinania tarczą. Niestety tarcze cierne jakie posiadam i frezy (bardziej do szlifowania) są bardzo delikatne i czasem na przycięcie 1 cm zużywam 1-2 sztuki.
Mam tarcze (mam takie czarne, wzmacniane chyba włóknem szklanym) na cienkich czpieniach - dobre do pracy "nano", ale przy "mikro" szybko padają.
Jak odpowiednio dobrać końcówki do takich narzędzi? Frezy chyba z węglika spiekanego, ale czy są do tego jakeś parametry twardości, liczby ząbków i inne parametry których muszę szukać? No znalazłem np takie końcówki do szlifowania paznokci :wink: , ale zakładam że długo nie wytrzymają.
Jakie tarcze aby wytrzymały dłużej?
Bandito
Re: Jakie frezy i tarcze do aluminium
Post napisał: Bandito » 20 kwie 2026, 20:49
Spróbuj na mniejszych obrotach.
Albo narzędzia diamentowe.
Wróć do „Obróbka metali”
