Blokada przedmiotu przed obrotem
pafcia85
Post napisał: pafcia85 » 25 maja 2009, 21:10
Koledzy potrzebuję pomocy, nie wiem jak zablokować przedmiot przed obrotem wokół własnej osi. Ma ktoś może jakiś pomysł?
Z góry dzięki za pomoc
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 21:15
w jakiej szkole jest to zaliczenie?
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
pafcia85
Post napisał: pafcia85 » 25 maja 2009, 21:19
Draco pisze:w jakiej szkole jest to zaliczenie?
A jakie to ma znaczenie?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 21:23
pafcia85 pisze:A jakie to ma znaczenie?
a jakie to ma znaczenie czy my za ciebie odwalimy zadanie domowe?
[ Dodano: 2009-05-25, 21:28 ]
zacznijmy od tego, że żuciłaś tu byle rysunek i zadanie, nic nie dałaś od siebie, żadnego pomysłu z twojej strony. nie powiedziałaś co z tym detalem bedzie robione na tym przyżadzie, może ja ślepy jestem ale nawet nie mogę za bardzo dojść do czego ta wajcha a mi się nie chce mocniej nad tym myśleć skoro ktoś tobie to zapewne na wykładach wytłumaczył jeśli wogóle słuchałaś...?
pafcia85
Post napisał: pafcia85 » 25 maja 2009, 21:30
Draco pisze:a jakie to ma znaczenie czy my za ciebie odwalimy zadanie domowe?
Zadaniem było zaprojektować uchwyt wiertarski...do przedmiotu.
Uchwyt jest znormalizowany ,przedmiot zamocowany na kołku, nie wiem jak go zamocować przed obrotem.
Pytanie , które zostało zadane to raczej nie cała praca domowa , a raczej jeden z aspektów...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 21:36
uchyt jest znormalizowany, dziekuę, naprawde wiele nam to o nim mówi. Które otwory mają być wiercone? czy naprawde robisz z nas jasnowidzów? od tej operacji może zależeć jego mocowanie/blokowanie. do czego służy wajcha po prawej i pierścień po lewej stronie? co za podkładki tam dopisałaś? sa to elementy przyżądu czy jest wkładane na czas wiercenia? wysilisz sie troche to i sama dojdziesz do odpowiedzi, jeśli o mnie chodzi gotowca tobie nie dam a jedynie naprowadzę na odpowiedź jeśli to wytrzymasz. chyba, że znajdzie się ktoś inny kto za ciebie to odwali ale jaki bedzie miało to sens dla twojej dalszej nauki w tej szkole to nie wiem...
pafcia85
Post napisał: pafcia85 » 25 maja 2009, 21:41
Draco pisze:uchyt jest znormalizowany, dziekuę, naprawde wiele nam to o nim mówi. Które otwory mają być wiercone? czy naprawde robisz z nas jasnowidzów? od tej operacji może zależeć jego mocowanie/blokowanie. do czego służy wajcha po prawej i pierścień po lewej stronie?
Zastanawiam się czy chcesz pomóc czy szukasz dziury w całym...
Przy ustawieniu przedmiotu w taki sposób ,to chyba logiczne ,że chcę wiercić otwory pod gwinty. Poza tym czy to ma różnicę ,które otwory wiercę?
Wajcha służy do opuszczania/dociskania przedmiotu
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 25 maja 2009, 21:47
nie jest logiczne bo równie dobrze możesz wiercić środkowy otwór a tam już bdą inne siły które będą obracały detal. w twoim wypadku to są żadne siły i tak naprawde detalu nie trzeba blokować. można jedynie dodać jakiś element który zapobiegnie przesunieciu się otworów względem siebie. najprostrze co bym zrobił to dał zapadke na wajchę dociskającą. jeśli wykładowca pozwala przerabiać przyżad to można w dolnej cześci pokrywy dać kwadrat bo jak dobrze widzę detal na górze jest kwadratowy, to również zapobiegnie obracaniu. sposobów może być tyle ile osób przy tym stanie.
co do twojego pytania: tak szukam dziury... ale nie w zadaniu tylko w twoim lenistwie bo zadanie jest na poziomie 8 klasy szkoły podstawowej, co najwyżej pierwszej technikum.
pafcia85
Post napisał: pafcia85 » 25 maja 2009, 21:50
Dzięki za pomoc
kendy
Post napisał: kendy » 26 maja 2009, 17:34
A jak ja chodzilem do szkoly to nie bylo internetuuf, forumuff i emuluff i innego 'search, find, forget" :) Trzeba bylo samemu, recznie, po nocach przy lampce...
Ale przynajmniej czlowiek wspomnienia ma jak to musial rozrysowac i zwymiarowac elementy mlotka ;p
Wróć do „Obróbka metali”
