Czym obrabiac magnes neodymowy - da sie drazarka drutowa ??
: 26 kwie 2009, 22:30
autor: kostner
Panowie mam pytanie.
Czy na drutoowce da sie ciac magnes neodymowy a jezeli nie to w jaki sposob uzyskac bardzo dokladne ksztalty.
: 26 kwie 2009, 23:59
autor: Leoo
Magnes neodymowy to ceramika i prądu raczej przewodził nie będzie. Powłoka niklowa jest nakładana po uformowaniu.
Obawiam się, że jedyna możliwość do zamówić.
: 27 kwie 2009, 00:28
autor: pukury
witam.
sprawdziłem - przewodzi .
oczywiście " oskurowany " z powłoki .
jest inny problem - magnes neodymowy bez powłoki utlenia się i to dość szybko .
a faktycznie można zamówić dowolne wymiary .
pozdrawiam .
: 27 kwie 2009, 08:58
autor: Leoo
: 27 kwie 2009, 09:27
autor: pukury
witam.
w rzeczy samej - zamawiałem u nich magnesy i wszystko było ok .
tak że tylko pisać i zamawiać .
pozdrawiam .
: 27 kwie 2009, 14:10
autor: kostner
Dzieki za odpowiedzi. Problem jest taki ze wymyslilem sobie mocowanie materialu na drutowce za pomoca magnesow tylko ze musi byc dokladnosc mocowanie praktycznie do 0,01 mm. I chcialem sobie te magnesy obrobic samemu wtedy bym mial pewnosc ze jest dokladnie.
: 27 kwie 2009, 15:38
autor: Leoo
Doskonały pomysł.
Nie musisz obrabiać samego magnesu, wystarczy, że dokładnie obrobisz elementy magnetowodu - czyli żelazo albo jak kto woli nabiegunniki. Jednym słowem robisz stolik magnetyczny z obracanym magnesem i obrabiasz powierzchnię stolika. Kształt powierzchni jest prawie dowolny, jedyny warunek konieczny, to możliwość zamykania się strumienia magnetycznego przez cięty materiał.
Obawiam się jedynie czy pole magnetyczne nie zakłóci procesu płukania podczas cięcia ferromagnetyków.
: 01 maja 2009, 08:19
autor: qqaz
kostner pisze:... musi byc dokladnosc mocowanie praktycznie do 0,01 mm. I chcialem sobie te magnesy obrobic samemu wtedy bym mial pewnosc ze jest dokladnie.
Pole nie zakłóca wypłukiwania. Kłopot jest tylko taki że z magnetycznego uchwytu nie da się usunąć urobku który w postaci szlamu po pierwszym cieciu zniekształca te 0,01mm przyleganie do powierzchni bazy dla następnego detalu.
Ja zrobiłem kostkę-wygibusa z mosiadzu ze stopką, pryzmą kanałkami a magnes przystawiany jest po ustawieniu detalu bardziej jako siła pomocnicza - ciężar detalu spoczywa na wystajacej podpórce.
: 27 mar 2011, 16:56
autor: happy35
porazka.
na drutowce trzymac detal magnesami
