Jaki materiał na nóż ?
: 12 kwie 2009, 23:04
autor: skoti
Z jakiego materiału wykonac element widoczny na zdjęciach ? Jest to ostrze do maszynki która sluzy do rozcinania nakrętek . Nie widziałem osobiście tej maszynki wiem tylko z opisu ze ma ona kształt tulei która jest nakładana na srube i ostrze rozcina nakretke pchane przez siłownik chydrauliczny . Sruby maja rozmiar M24 . Ostrze ma ok 60mm dlugosci , srednica trzpiena fi 16mm a wieksza srednica gdzie znajduje sie ostrze to fi 34mm .
: 13 kwie 2009, 11:04
autor: WZÓR
Zastosuj NZ3.
: 16 kwie 2009, 20:27
autor: skoti
Panowie inżynierowie czy to jest jedynie słuszny gatunek na tego typu element ? W sumie zrobiłem z tego co bylo pod ręka na warsztacie i dalem na próbę , moze się cos sprawdzi . Gatunki to 3H13 , NC10 i 40HM-T oczywiście dalem do obróbki cieplnej . Jeszcze nie wiem czy cos z tego zdało egzamin ale jeśli nic się nie sprawdzi to chciałbym miec jakaś alternatywę oprócz stali która polecił mi WZÓR .
: 29 sie 2009, 12:26
autor: havbri
Podobny stempel jakis czas temu był dorabiany u mnie w robocie. Wg dokumentacji technicznej tak jak pisał WZÓR stal NZ3. Jak na razie sprawuje się dobrze. Polecam akrostal jeżeli potrzebujesz nieduże ilości materiału.
: 30 sie 2009, 18:56
autor: bujaka
Zaglądnij poprostu do jakiegoś poradnika, albo do podręcznika do metaloznawstwa, tam znajdziesz opisy stali narzędziowych do pracy na zimno, oraz krótkie opisy na jakie narzędzia je się stosuje, stali tych jest sporo.Wg. mnie jeśli zależy Ci na tym by nuż miał jak największa trwałość nie kombinuj z np 40HM bo to nie jest narzędziówka (robi się z niej np. śruby w klasach od 8.8 w zwyż), po hartowaniu ma wysokie twardości ale nuż napewno będzie się zużywał szybciej niż z np. min.: NC10, NC6, NC11LV, NZ2 NZ3 - ma niezłą udarność,, NV, NWC, itd). Druga sprawa to odpowiednia obróbka cieplna niektóre stale np. NC10, NC11LV powinno się odpuszczać na twardość wtórną, temperatura austenityzacji jest w ich przypadku wyższa niż popularnych gatunków, jeśli hartownik zrobi wszystko jak należy to napewno nuż będzie pracował jak należy.Obrazek
