Dołączenie małego elementu do profili anodowanych w dużej wannie jest możliwe.
Akurat natężenie prądu zależy od powierzchni elementów, więc zwiększy się nieznacznie - mały radiatorek nie "odparuje". To raczej kwestia niechęci zakładu anodującego wielkie profile za wielką cenę, do zajęcia się małym radiatorkiem.
Najsensowniej skorzystać z usług zakładów, które potrafią wypełnić tę niszę rynkową... choćby powyższego.
Czernienie aluminium
w niektórych zakładach gdzie sterowanie procesem odbywa się jeszcze w sposób "ręczny" operator dogląda całości procesu na bieżąco, dobiera on prąd tak by wszystkie detale, czy to małe czy duże dostały odpowiednią wartość - tylko niech ktoś nie pomyśli że w jednym wsadzie małe detale mają inną wartość prądu a duże inną. Tak że poanodowanie małego detalu wraz z dużym wsadem nie jest niczym niewykonalnym, tak jak napisał przedmówca trzeba po prostu chcieć.gregers pisze: Dołączenie małego elementu do profili anodowanych w dużej wannie jest możliwe.
jeśli by ktoś potrzebował chętnie służę pomocą.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
