Nietypowe gięcie blachy aluminiowej
: 14 mar 2025, 13:43
autor: yabba235
Witam !
Mam mały problem z wykonaniem osłony z aluminium 3mm.
Problemem jest kształt jaki potrzebuję - załączam rysunek.
Tylko jedna firma w sumie odpowiedziała mi zaznaczając że musi przygotować jakąś formę za 1k zł. Jak bym potzrbował kilkuset sztuk to ok ale ja potrzebuję tylko jednej.
Czy macie może jakiś namiar na wykonawcę takiej nietypowej części ?
Będę wdzięczny.
ML_Main_Cover.pdf
(146.98 KiB) Pobrany 175 razy
Re: Nietypowe gięcie blachy aluminiowej
: 14 mar 2025, 14:10
autor: atom1477
Masz gięcie bez promienia wewnętrznego (R = 0), i stąd problem.
: 14 mar 2025, 16:36
autor: jasiu...
Na większości krawędziarek da się to wygiąć bez problemu. Potrzebny jest tylko odsadzony stempel, ale taki każdy chyba przy prasach krawędziowych ma
: 14 mar 2025, 18:17
autor: yabba235
atom1477 pisze: ↑
14 mar 2025, 14:10
To dlatego, że ten rysunek robiłem w freecadzie trochę inaczej niż inne - moduł freecada gięcie blach nie ma takiego przekroju jaki potrzebuje i ja go robiłem przez wyciaganie krawędzi - wtedy nie ma tego rzeczywistego promieinia gięcia. W tym przypadku musi być jak najmnieszy bo ta osłona ma nachodzi na prostokątny przekrój obudowy.
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
14 mar 2025, 16:36
Penie masz rację ale chyba w Polsce nie bedą sie bawić z jedną sztuką. W karzym razie dziękuję za odpowiedzi.
