Gwintowanie na tokarce bez śruby pociągowej.
: 09 lut 2009, 12:43
autor: czarkk
Czy istnieje możliwość gwintowania na tokarce POREBA TCA 160 NIE wyposażonej w śrubę pociągową ?
Mamy w zakładzie taka tokarkę. Operator twierdzi że można na niej gwintować, w dokumentacji jest wzmianka o doborze posuwów do gwintowania( na głównej śrubie pociągowej) ale z wrzeciennika wychodzi tylko jeden wałek do suportu.
Proszę o pomoc.
: 09 lut 2009, 13:57
autor: wieslawbarek
Oczywiście że się da gwintować pod warunkiem że posuw na obrót bedzie odpowiadał skokowi gwintu .Nie da sie gwintować na maszynach z przyspieszonym posuwem
: 09 lut 2009, 14:06
autor: czarkk
wieslawbarek pisze:Oczywiście że się da gwintować pod warunkiem że posuw na obrót bedzie odpowiadał skokowi gwintu .Nie da sie gwintować na maszynach z przyspieszonym posuwem
Tak, ale w jaki sposób zachodzi w takim przypadku sprzężenie obrotów wrzeciennika z posuwem suportu, gdy jest tylko wałek a nie ma dodatkowej śruby?
: 09 lut 2009, 16:13
autor: gaski
nastawiasz wielkość posuwu na wielkość skoku gwintu nacinanego, ale warunek: nie wolno rozłączać posuwu aż do wykonania gwintu na gotowo
: 09 lut 2009, 20:30
autor: czarkk
gaski pisze:nastawiasz wielkość posuwu na wielkość skoku gwintu nacinanego, ale warunek: nie wolno rozłączać posuwu aż do wykonania gwintu na gotowo
To rozumie, ale nie wykonuje sie chyba gwintu od razu na gotowo przy jednym przejsciu noza, prawda ?
Noz kilka razy jedzie po zarysie gwintu zbierając kolejna partie materialu.
Za każdym razem trzeba trafic w to samo miejsce przy początku i końcu naciętego gwintu.
Jak gdy nie ma śruby napędowej dzięki której obroty wrzeciennika są sprzęgnięte proporcjonalnie z przesuwem san narzędziowych ??
Operator sie myli ?
TCA 160
: 09 lut 2009, 22:19
autor: precyzja
Rozumiem ze śrube ktoś "podprowadził" bo ta maszyna ma śrube w oryginale,chyba że jest specjalne wykonanie,bo były takie wykonania
Inna sprawa jest że wogóle ten zabieg na tej maszynie jest bardzo trudny,trzeba kilku ludzi,inaczej się nie da
pozdrawiam
: 09 lut 2009, 22:35
autor: Seba-Jongen
dość dawno pracowałem na tokarce więc może się mylę, ale:
ta tokarka ma jeden silnik który napędza równocześnie wrzeciono i posuw.
Skoro tak to ma jakieś mechaniczne przełożenie między obrotami a posuwem.
Więc jeśli tak to możemy cofnąć posuw przy lewych obrotach i z całą pewnością trafimy w odpowiednie miejsce załączając prawe
Oczywiście pod warunkiem że mamy cały czas obroty i posuw zazębione.
Re: TCA 160
: 10 lut 2009, 08:38
autor: czarkk
precyzja pisze:Rozumiem ze śrube ktoś "podprowadził" bo ta maszyna ma śrube w oryginale,chyba że jest specjalne wykonanie,bo były takie wykonania
pozdrawiam
Ta tokarka od poczatku jest w zakładzie bez śruby, tak że jest to raczej to specjalne wykonanie.
Seba-Jongen pisze:dość dawno pracowałem na tokarce więc może się mylę, ale:
Jest jeden silnik, który napedza wrzeciono i posuw poprzez gitare.
Jeszcze jedna watpliwosc mi się pojawiła, na suporcie wieżyczka narzędziowa nie jest skrętna, więc po zmianie obrotów z lewych na prawe nie ma możliwości zmiany kata przyłożenia noża.
Bardzo przepraszam, jeżeli moje pytania wydają się dziwne, albo głupie, ale jestem dosyc nowy w tym temacie i chciałbym tylko sie czegos nauczyc.
: 10 lut 2009, 09:55
autor: gaski
czarkk pisze:Ta tokarka od poczatku jest w zakładzie bez śruby, tak że jest to raczej to specjalne wykonanie.
są tokarki ze śrubą pociągową -uniwersalne (pociągowe) i tokarki produkcyjne, bez śruby pociągowej i tylko taka jest między nimi różnica np TUC 40
czarkk pisze:na suporcie wieżyczka narzędziowa nie jest skrętna, więc po zmianie obrotów z lewych na prawe nie ma możliwości zmiany kata przyłożenia noża.
przy nacinaniu gwintu nie ma możliwości zmiany jakiegokolwiek kąta ostrza noża.
czynności jakie wykonujesz przy gwintowaniu to: nastawienie głębokości skrawania, włączenie prawych obrotów wrzeciona gwintowanie na zadaną długość gwintu, wycofanie noża z materiału, zmiana obrotów wrzeciona na lewe i powrót do pozycji wyjściowej, zatrzymanie tokarki, nastawienie następnej warstwy skrawania, włączenie prawychobrotów itd, aż uzyskasz włąściwy wymiar gwintu. dopiero wtedy możesz wyłączyć posuw.
Druga sprawa , czy wielkości posuwów na twojej tokarce są dokładne np posuw 1,5 nie jest w rzeczywistości 1,495
: 10 lut 2009, 10:48
autor: pukury
witam.
no i jest jeszcze problem tego typu -
przy większości tokarek ( może i nie większości ) posuw jest realizowany ( przesuwanie suportu ) za pomocą wałka i listwy zębatej .
nie wiem jak to jest w tym przypadku .
przy gwintowaniu zaś śruba pociągowa jest na sztywno sprzężona z wrzecionem i suportem .
przesuw na mm ( np mm ) jest określony przełożeniem kół zębatych ( n / n )
w przypadku listwy zębatej to już nie jest takie jednoznaczne .
i może tak być jak napisał Kol. - nie będzie 1.5mm tylko 1.495 ( np - oczywiście ) .
i co teraz ? na każdym zwoju " ucieka " nam trochę i po kilkunastu może się okazać żę gwint nie pasuje - chyba że użyjemy tzw. szwedów i rurki ( na przedłużkę )
pozdrawiam .
