Oś do roweru z mocowaniem jednostronnym
: 28 kwie 2024, 14:58
Panowie potrzebuję zrobić oś fi 12 do piasty rowerowej długość osi to 152mm.
Oś będzie montowana tylko z jednej strony tak jak w rowerze trójkołowym.
Pytanie: czy wykonana oś fi12 ze stali nierdzewnej da mi pewność że się ona nie złamie.
Przykład: 2 koła rowerowe z osiami f12, osie wkręcone z dwóch stron do rurki 60cm stalowej a na rurce umieszczone 130kg czy te osie wytrzymają taką wagę.
