Długi otwór bardzo małej średnicy
: 13 kwie 2023, 17:15
autor: strikexp
Może mi ktoś podpowie. Jak można wykonać w bryle metalu długi otwór o bardzo małej średnicy. Mówimy tutaj np o fi poniżej 1mm a długości kilku cm.
Czy coś takiego jest w ogóle wykonalne? Awaryjnie myślałem o skręceniu dwóch wyszlifowanych płyt, i zrobieniu pomiędzy rysy. Tyle że potem musiałbym chyba tam wsadzić drut EDM i obrobić na okrągło.
Inny desperacki krok to wklejenie igły od strzykawki w większy otwór. Tyle że wtedy to nie będzie sztywne i odporne na skoki temperatury ze względu na różnice rozszerzalności cieplnej materiałów.
Re: Długi otwór bardzo małej średnicy
: 13 kwie 2023, 17:18
autor: lepi
Edm
: 13 kwie 2023, 19:47
autor: Przeto
Jak otwór nie tolerowany to wiertarka erozyjna, jak tolerowany to najpierw wiertarka, później drut i rozpalić.
: 14 kwie 2023, 11:15
autor: zwyczajny
strikexp pisze:wklejenie igły od strzykawki
lub miedzianej kapilary.
: 15 kwie 2023, 18:55
autor: grafmetal
Kiedyś robiłem otwory o średnicy rzędu 0,5 mm w stali, przy głębokości 5-10 mm, ale konstrukcja wiertła pozwoliłaby na zrobienie głębszego.
Widziałem, że dostępne są 2 rodzaje takich wierteł: jedne z grubym trzpieniem, który można zamontować w każdej wiertarce, ale za to część skrawająca jest krótka, więc nie spełni Twojego wymagania, ale są też i wiertła ze stałą średnicą na całej długości.
Minusem było to, że żadna z moich wiertarek nie łapała takiego cienkiego patyczka, ale na szczęście wkrętarka już sobie poradziła i poszło ładnie.
W ten sposób udało mi się robić otwory 0,5, 0,7 i 1 mm. 0,3 mm mimo prób się nie udało, ale być może przy innym mocowaniu we wkrętarce lub wiertarce by było to możliwe
: 15 kwie 2023, 19:05
autor: ak47
Jak widzimy EDM wygrywa ale i tokarz ,mógłby to zrobić gdyby nie materiał :)
: 15 kwie 2023, 20:33
autor: Dawid92
Akurat w tym odcinku wygrał tokarz to jest pierwsza część materiału 😁 otwór 0.3 w materiale 0.5.
A tutaj druga.
https://www.cda.pl/video/54674307a
Obrazek Obrazek
: 16 kwie 2023, 07:23
autor: ak47
O_o o kurde, przepraszam. Nigdy nie widziałem drugiej części. Zabieram się za oglądanie
: 19 kwie 2023, 01:51
autor: strikexp
EDM będzie dla mnie rozwiązaniem ;)
Zaciekawił mnie temat kapilary. Nie wiedziałem że jest coś takiego w masowej (taniej) sprzedaży. A widzę dla niej kilka ciekawych zastosowań w wymiennikach ciepła.
: 19 kwie 2023, 09:16
autor: grzegorz_sg
Dobra wiertarka najlepiej 8-12 tys obrotów precyzyjny uchwyt i da radę
