Planowanie głowica fi 125
: 05 gru 2022, 19:42
autor: Kesik
Witam, planuje kostkę o wymiarach 250×300×100, stal czarna. Planuje wysokość 100mm na 15mm. Używam do tego głowicy fi 125(taką posiadam największą) 10 płytkowa(płytki kąt 36stopni) w detalu występuje otwór w kształcie prostokąta. Gdy głowica planuje po tym otworze to detal drży. Czy mogę coś z tym zrobić? Posuwem, obrotami? Czy nie ma na to sposobu i detal będzie drżał, bo nie łapie w pełni materiału?
Re: Planowanie głowica fi 125
: 05 gru 2022, 19:49
autor: nivr1
Zastosuj cięższe imadło, ewentualnie pobawić się z obrotami.
: 05 gru 2022, 20:00
autor: KARABIN
Głowica czasem nie bierze tyłem.
: 05 gru 2022, 20:08
autor: WZÓR
Użyj mniejszej głowicy.
Mariusz.
: 05 gru 2022, 20:44
autor: Steryd
Weź xiendza, rabina, cy tam popa niech poświęcą Ci wodę do chlodzenia.
A powaznie, duzy ten otwór? Jak zostaje cienka ścianka, to często ostrza wchodzą i wychodzą z materiału, a do tego i siła mocowania w tym miejscu jest mała. Możesz spróbować rozeprzeć scianki w otworze jakimś a'la pionkiem, ale cudów nie oczekuj. Jak ma być ładnie, to trzeba na dwa razy- raz grubo, a drugi raz 2-3 dychy i duże obroty/mały posuw. Jak to hałas Ci przeszkadza, to lepsze ochronniki, albo głośniej radio ;)
: 06 gru 2022, 06:03
autor: Kesik
Otwór 70×80. Jest to zgrubne frezowanie zbieram po 3mm.
: 06 gru 2022, 09:37
autor: WZÓR
Kesik pisze: ↑
05 gru 2022, 19:42
Witam, planuje kostkę o wymiarach 250×300×100, stal czarna. Planuje wysokość 100mm na 15mm. Używam do tego głowicy fi 125(taką posiadam największą) 10 płytkowa(płytki kąt 36stopni) w detalu występuje otwór w kształcie prostokąta. Gdy głowica planuje po tym otworze to detal drży. ...
To nie detal drży , tylko głowica wpada w wibracje.
..... , jakbyś był frezerem , a nie operatorem frezarki to wiedziałbyś dlaczego. :|
Jak wyżej napisałem , użyj mniejszej głowicy i planuj powierzchnię w ten sposób.
Mariusz.
: 06 gru 2022, 10:12
autor: andrejch2
mam pytanie do kolegi wzór czy zastosowanie fly cuttera zminimalizowalo by drgania?
: 06 gru 2022, 10:40
autor: WZÓR
andrejch2 pisze: ↑
06 gru 2022, 10:12
Zamiast robić doświadczenia proponuję przejść do lektury.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... ce-milling
Mariusz.
: 06 gru 2022, 12:07
autor: Cris992
MAriusz(jak przeważnie) ma rację. Swoją drogą... jeśli dobrze rozumiem, planujesz 85mm materiału!? Nie szybciej uciąć to na pile np do 20mm i później zebrać te 5mm?
Przy takiej kolejności działania z jednej kostki masz 5 kostek.
Edit: No dobra, 4 jeśli licząc grubość piły i jej możliwą niedokładność cięcia.
