Strona 1 z 3
wiercenie głębokich otworów o małej średnicy
: 12 sty 2009, 16:05
autor: Kazioo
Mam następujący problem:
potrzebuję wdrożyć do produkcji seryjnej detale z nierdzewki "nafaszerowane" przelotowymi (t=10mm_ otworami fi2- problemem jest ich wykonanie- mam do dyspozycji frezarkę cnc- (Avię VMC1000), jednak wiercenie bez chłodzenia wewnętrznego nie wchodzi w grę ze względu na szybkość procesu. Istnieje możliwość zakupu maszyny z chłodzeniem wewnętrznym ale nie mogę znaleźć narzędzi- znalazłem filmik który pokazuje, że są na to niezłe możliwości-
jednak wiertła tego typu są w sprzedaży od średnicy 3mm a nie dwóch jak na filmiku.
Znalazłem również wiertła MIKRON ( http://mh01.netgrouper.ch/internet.nsf/ ... l-steel_en) jednak nie mogę namierzyć ich polskiego przedstawicielstwa.
W związku z tym moja prośba- może ktoś miał podobny problem i znalazł odpowiednie narzędzia, lub zna inną metodę niż klasyczne wiercenie na uzyskanie wielu małych otworów równoległych do siebie.
: 12 sty 2009, 20:53
autor: ALZ
Wierciłem coś podobnego wiertłami do obwodów drukowanych, z tym że to wymaga dość dużych obrotów.
: 13 sty 2009, 08:33
autor: Kazioo
a może mógłbym poprosić o dokładne określenie frezu- lub chociaż producent i sprzedawca.
Z góry dzięki
: 13 sty 2009, 10:12
autor: ALZ
producent-http://www.hptec.de
a tutaj sprzedawca z ludzkimi cenami http://www.valpol.net/
: 13 sty 2009, 10:25
autor: Kazioo
dzięki.
na razie szukam dalej, ale dobrze wiedzieć, że ktoś już tego próbował. Ja jak na razie skłaniam się do wierteł MIKRON (link w pierwszym poście), ale podpowiedź ALZ biorę pod uwagę, nie wiem jednak jak będą się te wiertła sprawowały w nierdzewce.
: 13 sty 2009, 10:34
autor: ALZ
Do nierdzewki wchodzą ja do g... tylko musi być bardzo sztywne wrzeciono bo te wiertła są kruche ale i tanie ok 4zł
: 13 sty 2009, 10:38
autor: giuseppe
: 13 sty 2009, 12:06
autor: Kazioo
z WNT korzystam na bieżąco ale nic wystarczającego nie mają- tak samo jak SUMITOMO, MITSUBISHI, PERSHMANN, DORMER, WALTER... szukam i szukam, ale na razie MIKRON to chyba najlepszy wybór...
: 13 sty 2009, 12:49
autor: Seba-Jongen
Widziałem coś takiego w katalogu www.eckerle-ertel.de
-wiertła węglikowe od 0,5mm, z chłodzeniem od 1mm, nawet dość długie.
O jakości się nie wypowiadam bo nie widziałem tego na maszynie.
Jeszcze w Guehringu bym poszukał.
: 13 sty 2009, 13:25
autor: giuseppe
Sorry, nie doczytałem - rozumiem że potrzebujesz węglikowe, najlepiej z chłodzeniem..?
http://www.titex.com/SANDVIK/3432/Inter ... enDocument
ale cena pewno będzie też...odpowiednia :???:
P.S. Adres www to link do przedstawicielstwa TITEX, strona katalogu z odpowiednim wiertłem - w załączniku
[ Dodano: 2009-01-13, 13:27 ]
nie chce wrzucić załącznika :neutral:
[ Dodano: 2009-01-13, 13:31 ]
no! udało się :mrgreen:
