Jak łączyć stal Hadfielda ?
: 12 sty 2009, 08:05
autor: Rob2007
Czy stale trudnościeralne dają się spawać, i z jakin skutkiem ?
: 12 sty 2009, 12:10
autor: ARGUS
Rob2007 pisze:Czy stale trudnościeralne dają się spawać, i z jakin skutkiem ?
Pytanie godne pracy doktorskiej
Napawać na pewno się dają ale czy spawać to nie wiem
A w necie nic nie ma na ten temat ??
Re: Jak łączyć stal Hadfielda ?
: 13 sty 2009, 01:08
autor: Mrozik
tak, dają, z różnym skutkiem.
Na poważnie to da się to pospawać na pewno, wszystko (metale)się da pospawać kwestia tylko ceny technologii. Z pewnością trza by podgrzać trochę całość i mieć odpowiedi drut w zbliżonym gatunku, pewnie trzeba by też chłodzić powoli wręcz sztucznie zaniżać temp. chłodzenia. Jakaś atmosferka ochronna musi być rzecz jasna, natomiast jej skład pewnie by musiał jakiś fachman dobrać. Jeśli pytasz z ciekawości to masz odpowiedź, jeśli musisz pospawać to wal na polibude - tam ci doradzą.
: 01 lip 2014, 07:43
autor: marcink70
A czym napawać taką stal. Mam koła jezdne wykonane z gatunku L45G2 i chce je napawać? tylko czym?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam // Marcin
: 01 lip 2014, 17:38
autor: Tempel
poszukaj firm które oferują spawanie laserowe, u nas regenerowaliśmy w ten sposób kilka form wtryskarskich, oraz filtrów do tworzywa(gat. WCL/WCLV ulepszone do 42 HRC i azotowane)
: 01 lip 2014, 22:03
autor: InzSpawalnik
Spawa sie spoiwem austenitycznym z duza zawartoscia niklu po znacznym podgrzaniu calosci. Atmosfera ochronna nie jest potrzebna, powolne chlodzenie jak najbardziej.
Jedyna opcja jest wykonanie procedury na podobnej grubosci przykladowym materiale i wykonanie badan twardosci, wytrzymalosci na pekanie, makro i mikro.
W zaleznosci od kryteriow dopuszczajacych mozna uznac ( lub odrzucic taka technologie ).
Napawanie dziala na takiej samej zasadzie, podgrzanie i dobrany pod wzdledem cech scieralnosci material do napawania.
