Strona 1 z 3
Wiercenie
: 19 maja 2022, 15:42
autor: huskX
Mam do zrobienia sporo otworów w aluminium, fi21 głębokość max do 15cm.
Zastanawiam się czy jest opcja zrobienia tego jakimś frezem Fi12? ewentualnie innym narzędziem które będzie robiło jak najmniejszy wiór.
PS wiertło odpada.
Dzięki za sugestie.
Re: Wiercenie
: 19 maja 2022, 17:08
autor: Arias2
15 cm = 150 mm czy tu niema błędu?
Jeśli na 15 mm to każdym frezem to zrobisz, dobrać parametry frez 3 piórowy S 6000 na F 2000 i 2 mm na obrót zagłębienie.
W jaki sposób zaprogramować to już zależy jaki system.
Najlepiej zrobić to jako cyk bo podajesz jedynie pozycję otworu.
Re: Wiercenie
: 22 maja 2022, 12:31
autor: huskX
Cześć, 15cm.
Re: Wiercenie
: 22 maja 2022, 13:21
autor: Arias2
Szybciej niż wiertłem tego nie zrobisz.
Żaden frez nie popracuje za długo na takiej długości która min wynosi 155 mm dla części wystającej poza oprawkę.
Jeśli wiór Ci się zawija to zrób to nie na raz, a z łamaniem wióra.
Re: Wiercenie
: 22 maja 2022, 14:35
autor: WZÓR
huskX pisze: ↑
19 maja 2022, 15:42
huskX pisze: ↑
22 maja 2022, 12:31
Cześć, 15cm.
Średnicę też podałeś w cm ?
Mariusz.
Re: Wiercenie
: 26 maja 2022, 15:17
autor: huskX
w mm
Re: Wiercenie
: 26 maja 2022, 15:39
autor: Cris992
Czemu wiertło odpada?
Re: Wiercenie
: 26 maja 2022, 16:04
autor: adam Fx
huskX pisze:ak najmniejszy wiór
to zapewne EDM :)
Możesz kopać frezem lub głowicą po interpolacji (ale przydałoby się wewnętrze chłodzenie do usuwania urobku) https://youtu.be/s7_A1HYh_jo?t=475
Wymiary podajemy w mm
materiał pełny?
otwór wstępny?
jaki park maszynowy?
gabaryt detalu?
i podbijam pytanie
Cris992 pisze:Czemu wiertło odpada?
Re: Wiercenie
: 27 maja 2022, 15:25
autor: amator7
adam Fx pisze:Wymiary podajemy w mm
zasadniczo tak, ale np. murarze podają je w centymetrach ;)
Re: Wiercenie
: 27 maja 2022, 20:08
autor: tristar0
amator7 pisze:zasadniczo tak, ale np. murarze podają je w centymetrach
czyli zasadniczo jesteś
murarz - mechanik ?
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
huskX pisze: ewentualnie innym narzędziem które będzie robiło jak najmniejszy wiór.
to może stopniuj sobie wiertło co mm wiór będzie mały . trochę mnie to rozbawiło z tym wierceniem bo sita grubości 200 mm wiercimy w kwasiaku wiertłem fi 25 bez stopniowania na wiertarce promieniowej i jest w takim sicie 60 otworów .
