Stal C45
: 17 mar 2022, 09:46
autor: elipsesmi
Witam . Mam pytanie jakie parametry stosujecie do obróbki zgrubnej stali C45.
Chodzi mi o toczenie zewnętrzne średnicy 40 DIA mm. Półfabrykat wałek 45 DIA. Detal długi na 400 mm . Mocowanie uchwyt + podparcie koniem . Jakieś sugestie? Propozycje parametrów i narzędzi. Dziękuję
Re: Stal C45
: 17 mar 2022, 10:50
autor: TOP67
To chyba zależy też od noży jakie masz, rodzaju chłodzenia i ilości materiału do zebrania.
Przykładowe opisy
http://koledzypofachu.pl/index.php/toczenie-stali/
http://www.gamflex.pl/katalog/134
Re: Stal C45
: 17 mar 2022, 16:52
autor: jasiu...
Co to jest DIA?
A poza tym to zależy od maszyny. 400 mm to nie jest dużo, można z kłów pociągnąć. No właśnie, wszystko zależy jakimi płytkami dysponujesz, ja myślę, że zgrubnie na raz wiór 2 mm, przy R płytki 0,8. Posuw nie mniejszy, niż 0,2, zależy od mocy maszyny (dałbym 0,4-0,5). Przejście pomiarowe na 40,5 płytka r naroża 0,4. Posuw 0,2-0,25. Te same parametry na gotowo.
Jak drży to kręć albo przyciskaj, żeby falować obrotami. I nie za małe posuwy, bo odepchnie i będzie beczka. Acha na zgrubne 160 m/min, na wykańczająco 200-240. Oczywiście z piciem.
