Wiem że jest to wykonane w ArtCam-ie frezem kulowym 2mm ( na maszynie którą teraz ja sie bawię) i na tym koniec.
Problem polega na tym że, jak zrobię taki sam projekt w ArtCam-ie, założę frez 2mm k. i zapodam na maszynę to zrobi bardzo podobny model, tylko że ta górna krawędź nie ma 0.3 tylko 1mm i tu mam klina zabitego. Szerszą zrobi , a mniejszą od 1mm nie
Jeśli ktoś z Was może wiedzieć gdzie jest problem to proszę o pomoc. A może złą metodę wykonania wybieram ????
Opis mojej: ArtCam 8.1
łączenie koła i profilu ->(vector based relief creation) EXTRUDE...._>SUBSTRACT
metoda obróbki ->(toolpaths) Z LEVEL ROUGHING
:stepover-0.25
: stepdown-0.5
Dodam że przy zoro detalu i Z -1mm tak samo zostawia 1mm
Dopiero dwa miesiące się siedzę za frezarką, jestem samoukiem, ale mam nadzieję że w miarę jasno przedstawiłem problem.
Pozdrawiam!!!
