Frezowanie aluminium 5083
: 22 mar 2021, 09:30
autor: AdamSobczyk
jako osoba która dopiero wchodzi w świat obróbki CNC często mam problem z doborem parametrów skrawania. Tym razem mam do frezowania formę z Aluminium 5083, posiadam frez węglikowy fi 16 o długości 150mm (długość robocza 80mm) JD 6444 przeznaczony do aluminium z=4. W katalogu jest to frez przeznaczony do rowków. Jednak muszę nim frezować zgrubnie formę ( z kawałka alu. 600x200x200) Korzystałem kalkulatorów i wyszło mi np:
Średnica narzędzia – d: 16
Ilość ostrzy – z: 4
Obroty wrzeciona – S: 3981
Prędkość skrawania – Vc: 200
Prędkość posuwu – Vf: 2707
Posuw na ząb – Fz: 0,17
moje pytanie brzmi jak głęboko mogę takim frezem przy takich parametrach zagłębiać się w materiał (ap) ? Czy jest to bardziej 2mm czy 30mm znalazłem informację, że mogę przyjmować ap=D*1 czyli w moim przypadku zgłębiać się na 16mm? Oglądałem filmiki gdzie przy fi10 mm frezie kolega zbierał 30mm i na odwrót frezem fi 20 zbierał po 2mm. Dodam że mam zbierania około 85-90 mm materiału do zbierania w najgłębszych miejscach. Dodatkowo jakie mogę przyjąć ae?
I jeszcze jedna ważna kwestia, czy używać chłodziwa przez cały czas? Również znalazłem informację, że przy alu. raz używać chłodziwa raz nie. Niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi od czego to zależy.
Re: Frezowanie aluminium 5083
: 22 mar 2021, 09:58
autor: Cris992
Z tego co kojarzę(rzadko robię w ALU) to PA13 lubi się kleić więc chyba warto chłodzić zwłaszcza jeśli masz frez bez specjalnych powłok. Jeśli rzeczywiście materiał będzie się kleił to lepiej chyba dać więcej ae(0,5-0,6D) i mniej ap. Dużo zależy też od mocy i sztywności maszyny jaką posiadasz.
Z chęcią poczekam na opinie obecnych na forum fachowców, bo mogę być w błędzie.
: 22 mar 2021, 10:06
autor: TOP67
Tu masz bardzo dobry kalkulator, który podpowiada też ap i ae osobno dla frezowania zgrubnego i wykańczania
https://nachreiner-schnittdaten.eu/v5/#schnittwerte
W tym przypadku wychodzi tak
Oczywiście jest to dla frezu konkretnego producenta, ale daje bazę do prób
: 22 mar 2021, 16:14
autor: Pneumokok
Jak możesz to frezuj tam gdzie się da trochoidalnie - czyli ap max, małe ae ok. 0.1D. Można wtedy zwiększyć Vc. Masz freza 4z więc nie możesz za dużo brać na promieniu, bo się zaklei. Jeśli chodzi o chłodzenie to lałbym tyle ile się da - też żeby zmniejszyć ryzyko zaklejenia freza.
: 22 mar 2021, 18:56
autor: AdamSobczyk
Pneumokok ap max masz na myśli 16mm=D? Czy jeszcze więcej mogę próbować przy roboczej freza 80mm.
: 23 mar 2021, 19:12
autor: Pneumokok
AdamSobczyk pisze: ↑
22 mar 2021, 18:56
Nie, 80mm - tyle ile masz freza. Zacznij od ae=0.05D patrz co się dzieje i zwiększaj posuw, obroty i ae :)
: 24 mar 2021, 09:16
autor: WZÓR
22 mar 2021, 09:30
.... posiadam frez węglikowy fi 16 o długości 150mm (długość robocza 80mm) JD 6444 przeznaczony do aluminium z=4. .....
Coś takiego freza do alu (JD 6444) nie mogę znaleźć w katalogu JD Tools , o ile o nich mowa.
Czy do obróbki zgrubnej potrzebujesz freza o tak dużym wysięgu (80 mm) ? ,.... aż się prosi użyć freza (np.) JD 6332 GS AL
p.s.
Brak doświadczenia można wybaczyć , ale lenistwa nie.
Zerknij do katalogu (np.) tego; http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... -PL-GB.pdf
i zobacz jak fajnie parametry do poszczególnych frezów , materiałów obrabianych , strategii są opisane.
...... , i filmików na You Tube nie trzeba oglądać. :)
Mariusz.
: 24 mar 2021, 10:00
autor: AdamSobczyk
Dokładnie z tego katalogu korzystałem więc raczej nie podciągałbym tego pod lenistwo. Mam freza JD 6444 (strona 16 katalogu), frez jest zdefiniowany do rowków ale poniżej ma też parametry dla ALU, stąd zrozumiałem, że mogę używać go też do Aluminium. Kupiłem go na giełdzie, sprzedawca zapewniał, że z aluminium spokojnie da sobie radę.
Potrzebuje obrabiać powierzchnię na głębokości 116mm stad frez co najmniej 150mm (100mm które Pan wysłał odpadają) , niestety tylko taki dorwałem o takim wysięgu i ma akurat 80mm roboczej części.
Niestety parametry dla mojego freza dla zgrubnej które wziąłem dla alu <6% SI ( z katalogu) nie działają dobrze. Powierzchnia przy połączeniach ae=8 jest wyczuwalna pod palcami i dosyć chropowata.
: 24 mar 2021, 16:19
autor: WZÓR
24 mar 2021, 10:00
Potrzebuje obrabiać powierzchnię na głębokości 116mm stad frez co najmniej 150mm (100mm które Pan wysłał odpadają) , .....
Na tej głębokości to wszystkie frezy odpadają. :)
W tym wypadku przydałaby się o takim wysięgu głowica.
Mariusz.
