Frezowanie żeberek radiatora alu
: 16 mar 2021, 15:05
autor: cyraan
Witam, szukam sposobu na frezowanie żeberek radiatora i szukam informacji jak najlepiej do tego podejść.
Do wyfrezowania jest w żebrach kieszeń fi20 na środku profilu(żebra 30mm wysokości 3mm grubości), zjechać je do końca żeby móc zrobić otwór pod dławnicę na przewody i możliwość dokręcenia nasadką.
Jakby przy okazji udało się wyfrezować otwór 8.5 pod M10 było by spoko, ale nie jest konieczne.
Myślałem żeby jechać to frezem fi12 (licząc z otworem pod dławnicę myślałem o fi8) schodząc po 1mm, jednoostrzowym do alu, jednak boje się że mogę wyłamać żebra podczas frezowania, dochodzi też kwestia wchodzenia i wychodzenia freza z materiału czy nie dostanie po du*** i będzie szybko padał, sztuk do frezowania będzie dosyć dużo nawet kilka tysięcy.
Jakby ktoś też mógł polecić coś naprawdę dobrego do frezowania alu, byłbym wdzięczny, myślałem o Garancie ale cena ok. 500 dosyć spora, ale jak ktoś ma doświadczenie z nimi i dobrze idą też mogłyby być.
Maszynka to ploter PGCNC z oprawka ER20, bez magazynu narzędzi.
Pozdrawiam.
Re: Frezowanie żeberek radiatora alu
: 16 mar 2021, 15:14
autor: oprawcafotografii
Jedno zdjęcie warte więcej niż pół dnia pisania.
q
: 16 mar 2021, 16:30
autor: TOP67
Jak kilka tysięcy, to nie lepiej będzie zrobić odlew? Nawet gdyby go potem wyrównać frezem.
Te żebra też trzeba frezować, czy to jakiś gotowy profil?
: 16 mar 2021, 18:50
autor: koala.g
: 16 mar 2021, 19:00
autor: mag999
Trzeba frezowac warstwami. Wtedy może może nie będzie drgać
: 16 mar 2021, 19:06
autor: tuxcnc
cyraan pisze: ↑
16 mar 2021, 15:05
Pomyśl o wkładce, która będzie "negatywem" radiatora.
Może wystarczy twarda guma, jakaś żywica, w ostateczności najtandetniejsze aluminium.
Żebra nie wyłamiesz, jeśli będzie podparte.
: 16 mar 2021, 19:10
Teraz nowy wątek "jak wyfrezować wkładkę, które będzie negatywem radiatora" :)
q
Dodane 36 sekundy:
mag999 pisze: ↑
16 mar 2021, 19:00
Serio? To forum robi się kopalnią niespodzianek :)
q
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
koala.g pisze: ↑
16 mar 2021, 18:50
No tuś mnie pan zaimponował :) To jest bajerancki pomysł :)
q
: 16 mar 2021, 19:24
autor: pitsa
I jaka oszczędność materiału!
: 16 mar 2021, 20:22
autor: pepepe1
Kieszeń prostokątna? Frezowanie wzdłuż żeber, zredukuje ilość wejść/wyjść w materiał. Taki radiator to ustawione na sztorc 3mm blaszki, za duże parametry = wygnie. Zaczynać z małym ap, ae, im niżej tym większe żeby wieki nie trwało?
: 17 mar 2021, 08:36
autor: cyraan
Poniżej wstawiam pomocnicze rysunki, jest to profil robiony pod zamówienie technologią ekstruzji, ale chce maksymalnie zwiększyć jego wydajność, dlatego nie chce zostawiać pustej przestrzeni jedynie wyfrezować część żeber. Profil o długości 1 metra, wyfrezowanie w połowie długości
Technologie, która na jest na gifie znam, ale do naszych zastosowań nie będzie pomocna, zresztą nie wiem czy ktoś w Polsce robi technologią skivingu, jedynie ściągane z chin są jedynie.
Obecny profil z usuniętymi żebrami
Koncept nowego profilu z żebrowaniem na całej powierzchni plus frezowanie
