Nowy frez pod klin na starym wale
: 04 mar 2021, 21:35
1.Ułamał mi sie frez (jak na zdj) i chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zrobienia takiego freza z drugiej strony? Trzeba to poźniej hartować czy coś z tym zrobić? Jaki orientacyjnie jest koszt za naprawę? Wałek długości 52cm.
2. Wyślizagało sie gniazdo pod łożysko 140mm. Ma luz wpływający na poprawną prace maszyny. Jak to można naprawić? Łożysko wstawić na kleju czy zfrezować i wstawić tuleję? Łożysko wślizgało się w korpus obudowy wzdłużnie wieć tam podłożyć zwykłe dystanse? Jaki orientacyjnie koszt naprawy?
Nie znam sie na obrobce.
